Padawanyv a écrit :Cramelitor a écrit :1er post mis à jour :
mini micro et antenne GPS installés. Et des surprises...
Merci pour l'apercu de l'installation. Si j'ai bien compris, il vaut mieux partir sur la gauche, via la boite à gants !
Comment es-tu remonté le long de la portière ? Tu as fait passer ton cable micro dans le montant, derrière la garniture du montant de la porte ?![]()
Et pour le plafonnier, il t'a fallut dégarnir le plafond de la voiture ?
Désolé pour les questions, mais je rassemble le maximum d'information avant de me lancer... peut-être ce W.E.
La gauche c'est la droite dans le sens de la marche (sauf pour Guillaume qui a une conduite à droite
), donc pour éviter les quiproquos on va parler du côté passager.Donc autant pour l'antenne GPS que le micro, il faut retirer l'habillage de l'airbag latéral en enlevant la languette sur laquelle est inscrit "airbag".
Pour cela :
- - j'ai utilisé un tournevis très fin et la spatule fine de mon kit de démontage.
- Procéder doucement pour ne pas casser les ergots en procédant du haut vers le bas.
- déposer le plafonnier avec la languette et le laisser pendre
- declipser l'habillage du détecteur de pluie
- passer le câble GPS par le vide qu'il y a dans le support de rétroviseur. Le faire ressortir par le plafonnier
- reclipser l'habillage du détecteur de pluie
- passer le tire-câble du plafonnier jusqu'au coin airbag
- tirer les 2 câbles GPS et micro (laisser un minimum de mou pour le micro
- longer l'airbag jusqu'à la sortir inférieure
- retirer l'aérateur pour récupérer les fils au plus prés.
- passer les 2 fils un après l'autre avec un tire-câble. Les fils doivent être juste sous le tableau de bord avant de le traverser vers l'airbag.
- retirer la boite à gants pour pouvoir tirer et fixer les câbles . Attention il y a une tôle ajourée très coupante.
Nota : si tu as une camera arrière, profites-en pour tirer les câbles et la raccorder comme j'ai expliqué plus tôt.
Toi, si on ne te retient pas, tu vas nous faire un centre de gestion avancée des systèmes annexes. Il ne reste plus qu'à lui ajouter une reconnaissance de la clef de contact pour que le HU nous dise un message d'accueil et lance les fonctions privilégiées
