salut a tous et a toutes
cela fait donc 2 mois que j'ai acquis mon 318ci e46 , elle a un fort kilométrage 300 000 km , mais je viens de faire passer le ct et il est ok , il y a comme défaut sans contre visite mes pneus arrière hs , pare-brise fissurer et moteur gras . donc je pence quand faisant un check complet elle sera parfaite car elle tourne très bien . donc je vais faire dans le check :
vidange huile de boite
changement d'embrayage
vidange moteur
filtre a air
filtre habitacle
filtre a essence
filtre a huile
les bougie d'allumage
une révision de la distri (distri a chaine )
une fois fais il me restera le pare-brise et les pneus arrière a changer pour quel soit parfaite a prendre la route sans problème
et question d’esthétique je compte la laisser comme sa ou alors vitre arrière tenter , diffuseur arrière car celui que j'ai est casser mais je n'en trouve aucun comme le miens , j'ai un intérieur tissu donc passer en intérieur cuir avec des housse en simili sur se site qui est pour moi au top
http://www.seat-styler.fr/
et si j'en trouve des rétro de m3 e46
après tous cela je pence quelle sera pas trop mal mais je vous laisse en juger , car je compte faire que mon permis probatoire avec car après je prendrais une plus grosse motorisation
