présentation de mon 318ci
le novice bmiste
Véhicule : bmw(E46)318ci
Message par le novice bmiste »
salut a tous et a toutes **//5
cela fait donc 2 mois que j'ai acquis mon 318ci e46 , elle a un fort kilométrage 300 000 km , mais je viens de faire passer le ct et il est ok , il y a comme défaut sans contre visite mes pneus arrière hs , pare-brise fissurer et moteur gras . donc je pence quand faisant un check complet elle sera parfaite car elle tourne très bien . donc je vais faire dans le check :
vidange huile de boite
changement d'embrayage
vidange moteur
filtre a air
filtre habitacle
filtre a essence
filtre a huile
les bougie d'allumage
une révision de la distri (distri a chaine )
une fois fais il me restera le pare-brise et les pneus arrière a changer pour quel soit parfaite a prendre la route sans problème */7
et question d’esthétique je compte la laisser comme sa ou alors vitre arrière tenter , diffuseur arrière car celui que j'ai est casser mais je n'en trouve aucun comme le miens , j'ai un intérieur tissu donc passer en intérieur cuir avec des housse en simili sur se site qui est pour moi au top *98/
http://www.seat-styler.fr/
et si j'en trouve des rétro de m3 e46
après tous cela je pence quelle sera pas trop mal mais je vous laisse en juger , car je compte faire que mon permis probatoire avec car après je prendrais une plus grosse motorisation *15* *15*
NipoxX
Véhicule : F30 320DA LUXURY 2012
Code VIN : F241876
Re: présentation de mon 318ci
Message par NipoxX »
Pas mal ta 318ci le moins est l'autoradio je ne suis vraiment pas fan
le novice bmiste
merci a toi , je le trouve pas mal car il fait gps kit mains libre etc car d'origine je n'avait qu'un lecteur cd ..
Thomas79
Véhicule : Bmw (E46) 320D
Code VIN : PN06175
Message par Thomas79 »
simpa cette bm, les étriers c'est des caches?
NipoxX
Code VIN : F241876
Je suis d'accord pour le GPS ECT mais tu as des autoradio qui ressemble vraiment bien au l'origine et fond tout sa meme plus sans casser l'image du tableau de bord après je ne critique pas *21*
le novice bmiste
merci , oui se sont des cache car je ne trouve pas utile de dépenser pour des vrais sur un petit 318..
oui je suis d'accord avec toit pour les autre modèle , celui la ne se replis plus donc quand j'aurais les moyen je le changerait car il bloque mes deux sorti de ventile mes la je n'est pas les moyen car j'ai un problème de conso anormale et après mon check complet a faire et je privilégie le moulin avant toute chose car sans moulin une voiture propre sa reste une épave ...
NipoxX
Code VIN : F241876
le novice bmiste a écrit :merci , oui se sont des cache car je ne trouve pas utile de dépenser pour des vrais sur un petit 318..
*21* *21* *21* *98/
le novice bmiste
*11* *11* *11*
