Transformation e60 xdrive en propulsion
anonyme
Re: Transformation e60 xdrive en propulsion
Message par anonyme »
²²4 mais oui j'y toucherai pas, une telle transformation c'est de l'argent jetté par les fenêtre.
c'est juste que je discutais avec un ami de cette histoire et on voulait une confirmation. Par contre lui veut vraiment le faire, il a une X3 et m'a dit qu'en cas de pbl de BT il s'embetra pas à remplacer la BT à 5000€ mais il dégagerait tout, cependant la gestion électronique doit être un sacré bodel...
fred40
Véhicule : bmw 435i f36
Message par fred40 »
Tu voudrais pas qu'elle soit un peu plus "amusante" sans la transmission avant des fois ...
Je crois qu'il restera le problème de la gestion électronique une fois le problème mécanique résolu,
P'tain y'en a qui ont des idées de folie ! ²2 ²2 ²2
befa34
Véhicule : E92 325d 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : PF77308
Message par befa34 »
Si c'est pour être tranquille pour changer les pneus Av. et Ar. indépendamment Ok xdrive pas top (sur les 4x4 il est obligatoire de changer le pneu en même temps: pour ne pas tuer la boite de transfert);
Pour cela achète le boitier Thor (https://fr.bimmer-connect.com/products/bg-thrwi) environ 60€ + achète l'app sur ton smartphone "xdelete" (150€ de mémoire) : tu pourras même changer la répartition permanent et temporaire (sport...).
Attention au contrôle technique ils risquent de te bloquer car 4x4 avec pneu différents (à la limite prend les même sans changer Av Ar en même temps).
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Message par PlumeVendest »
Pour passer une Xdrive en propulsion... enlever un des capteurs de roue... la BT se met en défaut et n'agit plus, la voiture passe en propulsion.
Rapide, gratuit, réversible... en revanche l'ABS n'agit sans doute plus non plus **1
