problème de démarrage sur x3 e83 2.0 d 150 2005
nakamiki
Re: problème de démarrage sur x3 e83 2.0 d 150 2005
Message par nakamiki »
sasn l'aiguille de t° dans le rouge j'aurais dit tout simplement un injecteur.
mais le coup de la T° là je sais pas trop.. c'est peut etre 2 pb distincts... le diag reste pour le moment ta meilleure option pour pas changer des trucs à l'aveugle pour rien
mathiasb
Véhicule : Bmw (E83) X3 2.0d
Message par mathiasb »
Bonjour, je connais un problème semblable au tiens (probleme-au-demarrage-a-froid-sur-e83-2-0d-2005-t91919.html)
As-tu finalement trouvé la cause de la panne?
Merci d'avance,
Mathias
mathiasb
Ce post afin de vous faire un retour d'expérience sur la panne que j'ai connue, qui ressemble au problème décrit, et qui m'aura causé des soucis pendant plus de 10 mois. La panne provenait du relais DDE K2003a (http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=61_3447). Le contact au niveau de l'interrupteur du relais passait mal. Un nettoyage et une goutte d'étain ont suffi à le remettre en bon état de fonctionnement. Pour info, ce relais coûte 13,76 €.
Bonne année 2016,
Mathias
PDD
Message par PDD »
Merci de ton retour...
Retourner vers « Bmw X3 »
