jotex a écrit :Bonjour,
Un rdv chez le diéséliste Bosh pour diagnostique et la on sera fixé sur le problème.![]()
dans l'attente du resultat passe de bonne fetes![]()
hasta pronto
Jotex
Salut
ton problème n'est pas la pompe hp une pompe hp hs et hs sa veut dire quelle n'envoie pas de gasoil, c'est certainement un injecteur pour le savoirs fait un teste des retour sur les 6 injecteur tien voici un lien:http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-103-103-test-des-injecteurs-par-mesure-du-debit-de-retour-go-sur-moteurs-m57-m47tu-et-m67.html
