[TUTO] Probleme perte de puissance (quelques solutions)
- Véhicule : 320td e46
Re: Probleme de perte de puissance. Resumé (quelques solutio
Re je reviens vers vous après passage au diag part un mec de cher BMW verdict insuffisance rail je trouve ça très étonnant car tout le système d'injection est neuf sauf la pompe HP il ma dit donc que ça provener sans doute de la . Pourtan la voiture démarre nickel juste perte de puissance
Des idée ?
Des idée ?
- Véhicule : x3 e83
Salut ,
pour ma part , j'ai remplacé le débimetre , et nettoyé la vanne egr , ca roule beaucoup mieux et plus d'accous.
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C994114
Nettoies les filtres des électrovannes de turbo et d'egr (à sec surtout) et changes toutes les durits de dépression. Ensuite vérifies qu'au démarrage la capsule de géométrie variable bouge bien
changement-des-durits-de-depression-330d-320d-t87317.html
- mentos33
- Véhicule : E90 320D
Re: [TUTO] Probleme perte de puissance (quelques solutions)
Salut à tous (et toutes), j'ai acheté une 320D 163cv (e90) et elle n'a pas de puissance... D'après ce que j'ai pu lire un peu partout c'est souvent un problème de débimètre, je l'ai donc débranché pour tester et aucun changement. Il est donc hs ? Sachant que la voiture ne donne pas de défaut à part que les feux de recul ne fonctionnent pas mais bon c'est autre chose ^^
Merci pour vos réponses :)
- Utoi
Au démarrage tu dois voir la tige commandant la géométrie variable du turbo (la capsule en bas de la photo fait bouger la petite biellette) bouger d'1cm environ, si c'est pas le cas alors changes les durites de dépression.
- mentos33
Ton message est pour moi Utoi ?
- Utoi
- mentos33
On a déjà regardé ça, ça bouge.
- mentos33
Je vais essayer le débimètre d'une autre 320d, est-ce que ça doit marcher tout de suite ou je dois passer à la valise ?
- mentos33
Voilà j'ai changé le débimètre par un qui porte exactement la même référence et c'est toujours pareil...
