[TUTO] - Remplacement du contacteur de vitre arrière
FredE61
- Véhicule : BMW (E61) 525D
Re: [TUTO] - Remplacement du contacteur de vitre arrière
Je dois changer les liens pour les passer en https (merci ImageShack…). Pour ce tuto et les autres :-(
Je ne vois pas comment éditer mon premier message, y'a un truc ou je suis aveugle?
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
FredE61 a écrit :Je dois changer les liens pour les passer en https (merci ImageShack…). Pour ce tuto et les autres :-(
J'avais déjà eu le souci, demande aux modos, ils devraient pouvoir rétablir tes droits.
Ils font chier Imageshack ...
- pascal78000
scoody a écrit :Bonjour,
Sur mon E61 de 2007 j'avais le pb de dégivrage arrière , et le contacteur de lunette arrière HS... Donc je n'ai rien fait.
Ce jour la radio ne marche plus ...
Il va donc falloir commencer par le contacteur de lunette arrière pour ensuite enlever le bequet etc .
Il n'y a plus les photos dans le tuto... Dommage , qq 'un peut il les remettre ?![]()
Ma seconde question : Si je fais court circuit au niveau de l'interrupteur de la lunette pour ouvrir, et que j'enlève l'interrupteur le temps d'en acheter un autre, la lunette ferme bien toute seuls sans l'électronique ? => But pouvoir utiliser la voiture le temps des réparations![]()
scoody je pense que tu es bon pour refaire ton faisceau de hayon.
Je 'ai fait cet été, cela m'a pris 3 jours ... bon courage !!!
Cela se passe ici :
e61-525d-lci-touring-pack-luxe-2007-t68255-180.html
- Paulomars
- Véhicule : BMW e61 530XD Luxe
Toujours pas possible de remettre les photos? Car, pour la partie intérieure j'ai du mal à comprendre le tuto...
Merci!
Merci!
FredE61
Je n'ai pas encore réussi à éditer le message original (si qqn n peut m'expliquer) … donc faute de mieux je dois répondre sur mon propre message pour corriger.
Je fais juste un essai car après avoir lancé l'aperçu les photos ne sont apparemment toujours pas visibles … alors que si on l'ouvre en direct elle est bien là :-(
Les 2 photos en question au cas où :
https://img109.imageshack.us/img109/3104/dscf0089e.jpg
https://img692.imageshack.us/img692/5599/dscf0092t.jpg
Si ça fonctionne je fais pareil avec la totale … (ici je vois le photos dans le tuto car je l'ai ai ouvertes pour vérifier, vous p-e pas en direct)
FredE61 a écrit :1 - Les outils et la nouvelle pièce
Les clés Torx ne servent à rien, j'avais préparé au cas où …
2 - Démontage de l'essuie-glace
Soulever le petit cache et dévisser l'écrou: douille de 13
Une fois dévissé, enlever l'essuie-glace. Un peu de WD40 peut être nécessaire..
- pascal78000
Merci Fred, on voit de nouveau toutes les photos du tuto !
Edit :
Sauf une :
"A l'aide d'un tout petit tournevis / d'une pointe de cutter, faire levier au niveau des flèches
Les écrous sont maintenant visibles, dévissez les (douille de 10) et enlevez le cache plastique"
Edit :
Sauf une :
Modifié en dernier par pascal78000 le 19 déc. 2015 17:37, modifié 1 fois.
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
bonsoir,
cela devrait désormais marcher pour l'édition du 1er message
FredE61
désolé Circus, je ne vois toujours pas où ..
A part "répondre en citant le message" je ne vois rien d'autre. Et du coup en faisant ça c'est le nouveau message qui sera correct et pas le tuto initial
edit:
je corrige …. ça y es enfin, j'ai pu modifier le message original.
Ca devrait être bon maintenant.
re-edit:
je ne comprends pas, j'ai modifié tous les liens (http -> https) mais les images ne s'affichent toujours pas.
pareil pour vous ?
j'ai envie de te croire pascal78000 mais moi je ne vois pas les images :-( !!
edit:
re-edit:
pareil pour vous ?
jfregis
- Véhicule : 330i e93
bonsoir
je serais aussi interessé par ce tuto...ou sont les photos?
merci
merci
FredE61
bon, je viens encore de passer 2h à essayer de rendre les images visibles mais rien n'y fait … (ImageShack c de la m**)
J'ai trouvé une "solution" … clic-droit sur l'icône de l'image non-affichée / ouvrir dans un nouvel onglet : là-elle s'affiche. Laisser ouvert, faire ça sur chaque photo, quand elles sont toutes ouvertes, faire un refresh du tuto (Ctrl-F5).
Sinon .. envoyez moi un message en me laissant votre email, j'enverrai un pdf.
Fred
Fred
