Et pourquoi pas une 740i?
Utoi
Code VIN : C994114
Re: Et pourquoi pas une 740i?
Message par Utoi »
Merci beaucoup, j'ai juste le phare gauche qui a re-prit la flotte mais ça va être réglé sous peu ²1
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Passage au banc de puissance ce matin, ça reste correct même si il me reste des choses à faire et qu'elle était à l'e10 (pour nettoyer le système carburant):
bmw77
Message par bmw77 »
sa va 11 cv de perte
au sp 98 t'aurai gratté quelques poney
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Oui, SP98 et pneus neufs ça aurait été mieux mais bon c'est pas si mal
bmw77
Message par bmw77 »
Pneus sa aurait pas changé grand chose *008 , sauf si tes sur le string des slick **//5 .
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Bah en fait ils sont vraiment hs, sur le banc je voyais des bouts blancs sur les pneus... ²²8
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Quelques photos de l'entretien que j'ai fait avant le passage au banc:
La voilà prête pour faire la double vidange (avec ajout d'un produit de nettoyage après la 1ère vidange:
Avant de mettre l'huile finale, je dépose le carter moteur car il fuyait (le joint en liège était complètement cuit):
Mais que vois-je au fond:
Voilà donc d'où venaient les vis et l'écrou, on peut voir celle d'à-côté de la chaine qui a ramassé:
J'ai donc déposé toutes les vis de pompe à huile et le ai remis avec du frein filet:
Ensuite vient le nettoyage de l'ensemble:
Et le fond du carter a un peu ramassé:
bmw77
Message par bmw77 »
sa me fais pensé au 318 is ou tu retrouves des vis de bielles il me semble dans leur carter lol .
Heureusement tu la fais avant
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Oui, je m'y attendais un peu mais ça surprend quand-même ²2
Une petit vidéo du passage au banc a été faite, voici la 7 durant son passage:
Jé...74
Véhicule : 530i E39 Pack M///
Message par Jé...74 »
Très jolie ta nouvelle acquisition *15* sa faisais un petit moment que j'étais pas venu sur le fofo ²²8
Retourner vers « BMW serie 7 »
