Choix triangle 320d kit m2
smag02
- Véhicule : BMW (E46) 320d pack M2
Bonjour a tous
Voila je dois changer mes triangle sur ma super 320d 150 et elle dispose du pack m2 cest a dire ( je suppose du chassis sport ) enfin quand je regarde sur oscaro on me propose des triangle pour chassis sportif . Ma question est est ce que je peut mettre des triangle normaux ou absolument pour chassis sportif
bmw77
Re: Choix triangle 320d kit m2
salut
sur e46 les silent bloc des triangle ( des oeils ) on deux diamètre 60mm et 66
surement un truc a avoir avec sa .
Après tu peux un un truc du chassis sport mais y faudra le kit complet ( triangle oeil avec le silent )
bess44
j'ai un chassis non M et pourtant j'ai des triangles pour chassis M mais effectivement j'ai changé triangles+silents blocs
smag02
donc si je prend triangle et silent bloc pour chassis standard sa passe ?
Parsque sur les mien actuellement il y a une petite etiquette bleu ecrit kit m2 un truc comme sa
bmw77
normalement oui
- oxysteph72
- Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JH92680
Il me semble que les triangles Châssis S sont compatibles châssis normal mais pas l'inverse...
Renseigne ton VIN dans ton profil, c'est plus simple pour apporter une réponse fiable (cf: http://www.forum-bmw.fr/ajout-champ-code-vin-dans-profil-personnalise-t91913.html )
