A coup au demarrage
Scarfeuje
Véhicule : Bmw e60 LCI 525xd pack luxe
A coup au demarrage
Message par Scarfeuje »
Bonjour, j'ai un ptit soucis avec ma 525xdrive boite automatique!
Depuis quelques jours quand je prend ma voiture quand elle est froide, je m'arrête au feu et quand le feu passe au vert je leve le pied du frein pour passer sur l'accelerateur et la un a coup assez fort ce fait! C'est bizard c'est comme si la voiture ce mettait au point mort (car quand je lache le frein elle avance pas comme elle fait normalement) et que d'un coup elle engagait la premiere! Ca me fait ça seulement quand la voiture et froide. Est ce que quelqu'un connait ce problème?
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: A coup au demarrage
Message par biff »
Hello
tu devrais poser ta question dans la section "libre" E60 , pas dans la section tutoriel **2
A+
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN : CS43955
Message par Seb530DA »
Salut si ta boite n'a jamais été vidangée il faut commencer par là, tu as sûrement un manque d'huile.
Code VIN : CG60111
Sujet déplacé ici comme l'avais fait remarqué Biff à juste titre. *98/
diavolorossonero
Véhicule : BMW (E60) 525D
Code VIN : C057245
Message par diavolorossonero »
Hello
Ces à coup m'arrivent aussi très rarement mais à chaque fois à froid...
j'ai fait vidangé la boîte mais ça me l'a refait... je ne sais pas à quoi c'est du mais pas à un manque d'huile...
tu as vidangé la boîte?
Ciao
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
J'ai aussi ce problème à froid, en démarrant en D, depuis 2012, à 100000km.
Cela ne le fait pas en démarrant en DS, ou après avoir roulé 20 minutes.
J'ai fait deux vidanges et plusieurs réinitialisations des valeurs d'adaptation de la BVA, cela n'a rien résolu. §1
J'ai laissé la voiture chez ZF, qui pense que cela peut venir d'un piston qui se bloque dans l'unité Mechatronics. En mode DS, la pression est supérieure, ils pensent que cela explique que le piston ne se bloque pas dans ce cas.
Ils m'ont dit que ce n'est pas grave, et que l'à-coup n'endommage pas la BVA ...
Si l'on veut réparer, il faudrait a priori changer l'unité Mechatronics, donc environ 1200 Euros. Je me suis fait une raison, mais je me dis que pour la revente, j'aurais peut être intérêt à faire réparer !
