Acheter une 320d à 290 000km ?
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Re: Acheter une 320d à 290 000km ?
Ok, regarde rigoureusement les factures, il faut que le turbo soit changé, l'embrayage, volant moteur, les triangles, les amortisseurs (récemment), les silent bloc, support moteur et vérifies surtout l'état du chassis (oxydation excessive, déformations)
- Véhicule : 320d
Merci pour la petite liste de vérifications. Je regarderai quand jirai la voir.
- BebertStrass
- Véhicule : 320 DA Touring 2003
Roule comme il faut et freine fort (avec personne derrière stp !)
Si la voiture tremble (de l'avant) y aura déjà les Silent-Blocs des triangles à remplacer. Surtout si tu le sens au pied.
Année ? Phase ? Car la 1 n'est pas conseillée si je ne m'abuse (arrachement liaison train AR sur caisse).
- Véhicule : 320d
Le véhicule est de 1999, après la phase, aucune idée.
Et ca me reviendrai cher de changer les silents-blocs des triangles ?
Je vais aller voir la bête ce week end, je vérifierai tout ça.
- Véhicule : E46 320D Touring M47
L'arrachement du pont concerne la majorité du temps les 330 à cause du couple à encaisser et surtout une voiture malmenée.
C'est à vérifier mais sur une 320d 136, je pense que ca devrait aller...surtout à 300 000km.
- MrStefane31
- Véhicule : BMW E46 318ci
- Code VIN : JZ47154
IndieP a écrit :Le véhicule est de 1999, après la phase, aucune idée.
C'est une phase 1 !
- Rom8933
Paco320dtouring a écrit :L'arrachement du pont concerne la majorité du temps les 330 à cause du couple à encaisser et surtout une voiture malmenée.
La caisse est exactement la même sur 320 et 330, donc problèmes sur les 2, mais comme tu dis, si elles ont étaient malmenées.
Effectivement la caisse est la meme mais le couple lui est différent entre une 320 et une 330 et donc forcément...
BebertStrass a écrit :Roule comme il faut et freine fort (avec personne derrière stp !)
attention ca peut etre les disques voilés aussi
- Rom8933
Paco320dtouring a écrit :Effectivement la caisse est la meme mais le couple lui est différent entre une 320 et une 330 et donc forcément...
Effectivement.
