Vinces a écrit :Les problème de ces clapets sont sur quels moteurs ?
M47 et M57 de mémoire.
pouyoux a écrit :j'ai acheté mes bouchons sur pretij'auto, comme c'est en France ca sera peut-être plus rapide que depuis l'angleterre et y a les joints inclus (ça évite un A/R chez BMW) :
- en 22 mm : http://www.prestijauto.com/Kit-bouchons ... __748.html
- en 32 mm : http://www.prestijauto.com/Kit-bouchons ... __744.html
man teix a écrit :Salut, je sai pas ou ta commandé ton kit mais sur le lien de Pouyoux il manque les joint d’appuis au niveau des vis, il faut serrer les grandes vis a 1 kg et les écrou a 1.5 kg. autant bien faire les choses pour être tranquille non?
Et comme cité dans le message plus haut change tes bougie de préchauffage et aussi le boitier ces mieux tu passera l'hiver bien chauffé.
