Pour ou Contre suppression clapets boitier admission d'air
STEPHANE.37
- Véhicule : 320D TOURING 2003 150cv
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PN43162
Bonjour ,j'ai déposé mon boitier d'admission d'air,et je n'ose pas supprimer les clapets car à par la crasse je ne vois pas pourquoi ils tomberaient,les axes sont de 4mm ils ont un peut de jeu,et je me demande ce qu'il va ce passer une fois enlevé car il n'y a pas de retour en arrière possible,je fais quoi?????????????
Paco320dtouring
- Véhicule : E46 320D Touring M47
Re: Pour ou Contre suppression clapets boitier admission d'a
Ce qui va se passer une fois enlevés c'est très simple.
Tu n'auras plus d'épée de Damoclès sur la tête.
Après chacun voit midi a sa porte, mais entre les enlever et ne pas avoir de soucis, et les laisser avec la possibilité d'en avoir, le choix est vite fait.
- pouyoux
- Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ91588
t'as pas acheté les bouchons en prévision de l'intervention ?
S'ils font 4mm c'est que ce sont les volets non renforcés donc ils ont plus de chance de casser et eux c'est sûr qu'ils tuent le moteur (les renforçés après 2004 passent généralement dans le moteur sans dégâts).
Mais bon c'est toi qui vois, si t'as envie de changer de voiture ne touche à rien.
- Rom8933
Salut, si tu ne les enlèvent pas il ne faudra pas venir pleurer quand tu aura cassé le moteur. C'est un problème connu n'hésites pas! De plus, tu peux revenir en arrière, il suffit de les remettre.
STEPHANE.37
Rom8933 a écrit :Salut, si tu ne les enlèvent pas il ne faudra pas venir pleurer quand tu aura cassé le moteur. C'est un problème connu n'hésites pas! De plus, tu peux revenir en arrière, il suffit de les remettre.
Merci à vous trois pour votre réponse bon demain je casse les axes et remet une vis à la place,de toute façon je ne peut continuer car je n'ai pas les joint rond du collecteur adm impossible d'en trouver à part chez BM qui est à 50km de chez moi ,affaire à suivre....
- pouyoux
sans vouloir être méchant j'ai l'impression que tu n'as pas du tout préparé ta manip :=)
t'as besoin de 4 joints ronds + 4 carrés + le joint de la vanne EGR
- Rom8933
Achètes des bouchons en alu, c'est du bricolage de mettre une vis avec de la loctite!
STEPHANE.37
Rom8933 a écrit :Achètes des bouchons en alu, c'est du bricolage de mettre une vis avec de la loctite!
OK j’achète chez qui??? à quelle adresse ?
- Rom8933
Pas mal de membres les ont commandés ici http://www.pmwltd.co.uk/collections/vendors?q=BMW+Parts
Après sur ebay, si tu trouves moins cher ça va aussi. Chose importante! Quand tu tombe la pipe d'admission, les joints sont à remplacer, en tous cas je le conseille fortement.
Vinces
- Véhicule : (E46) 318ci - 2002 / 323 Ci - 1999
Les problème de ces clapets sont sur quels moteurs ?
