[COMPACT] Raté cylindre 3 / moteur N42 / Panne complexe
slimen1982
Véhicule : BMW E46 316TI N42 115HP
Code VIN : FW00143
Re: [COMPACT] Raté cylindre 3 / moteur N42 / Panne complexe
Message par slimen1982 »
Rom8933 a écrit :ISTA-D est le logiciel de diagnostique utilisé par les concessions BMW. Pour le valvetronic, je ne sais pas trop comment tu peux tester le moteur, mais c'est par ici que tu dois commencer. A voir avec les pros moteur essence (mes deux bm sont des diesel).
Je te remercie pour ces infos !
Quoi qu'il en soit, si je n'ai pas un problème de faisceau c'est forcément lui qui débloque...
*98/
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
En regardant sur real oem, j'ai vu que tu as un boitier de commande valvetronic, celui-ci peut etre hs!
slimen1982
Code VIN : FW00143
Rom8933 a écrit :En regardant sur real oem, j'ai vu que tu as un boitier de commande valvetronic, celui-ci peut etre hs!
Tu peux m'envoyer le lien ???
https://www.youtube.com/watch?v=Hlu6hZmDkE0
slimen1982
Code VIN : FW00143
tu parles de ce boitier ?
je ne sais même pas ou il se trouve..... RealOEM ne l'indique pas...
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Oui c'est ce boitier.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Tu as aussi 2 électrovannes, celles-ci fonctionnent?
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Tiens voici un document intéressant pour mieux comprendre le fonctionnement : http://y.odoul.free.fr/EP6
slimen1982
Code VIN : FW00143
Rom8933 a écrit :Image
Merci pour la doc !
Lorsque tu parles d'électrovanne, il s'agit bien du VANOS ? Je ne sais pas comment contrôler ces deux éléments ..... Comment savoir si
ça fonctionne bien.
Et concernant mon boitier valvetronic, je ne l'ai pas trouvé, je ne sais pas ou il se trouve 46* *63* 46* *63*
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Tu devrais installer ISTA-D, tu saurais de suite d'où vient le problème et comment le résoudre.
slimen1982
Code VIN : FW00143
Rom8933 a écrit :Tu devrais installer ISTA-D, tu saurais de suite d'où vient le problème et comment le résoudre.
Tu pourrais me dire comment me procurer le logiciel ? *62* *62* *62* *62* *62* *62* *62* *62* *62* *62*
Je n'ai qu'une envie, réparer ma bmw et oublier cette maudite panne !!! *63*
