je vais tenter d'élargir mes recherches afin de trouver une solution à mon problème qui dure depuis octobre dernier.
Raté d'allumage ou de combustion sur le cylindre numéro 3 (tremblement, perte de puissance, trous à l'accélération)
Eléments contrôlés :
Bobines OK
Bougies OK
Débimètre OK
Pompe à carburant OK
Filtre à carburant OK
Capteurs d'arbres à cames OK
Pour info, je peux rouler sans problème en ayant déconnecté le capteur d'arbre à cames (échappement) ou (admission) quoi qu'il en
soit je suis obligé de laissé brancher l'un des deux pour démarrer et circuler avec ma BMW.
Si quelqu'un peu me donner un coup de main... MERCI A VOUS
ça m'a pris plus une bonne heure la dernière fois rien que pour accéder à mon séparateur d'huile
