voyant anomalie ceinture / airbag / allumé
chantalou
- Véhicule : Bmw 530 d E61 Touring Luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 3519013
Re: voyant anomalie ceinture / airbag / allumé
Merci, tout commandé, je verrai si cela fonctionne bien et sinon je ferai souder les cosses.
hubisa83
- Véhicule : BMW (E90) 325 D de 2007 pack luxe
Alors quel est le résultat suite à ta commande ?
hubisa83
Bon après plusieurs essais de reset sans succès, direction BMW TOULON, donc voyant air bag : prétensionneur de ceinture HS (changé sous garantie car déjà changé moins d'un an). Ensuite CCC HS il ne répond pas au diag,
je récupère ma voiture vendredi : 1300 € aïe avant les vacances ça fait mal au c**.
hubisa83
petite nouvelle de ma réparation :
BM m'a changé la ferrure de prétensionneur (sous garantie) et petite info ce que ne m'avait pas fait mon garagiste l'année dernière,
il faut également changer le faisceau électrique compatible avec le prétensionneur. Pour les modèles comme ma 5.25 D de 2004
faisceau plus ferrure = plus de PB.
- Dlf
- Véhicule : BMW (e60) 530 DA Excellis - 2004
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B654001
Est ce que tu aurais une photo de la piece en question ? Ou un extrait de schema ?
hubisa83
Est ce que tu aurais une photo de la pièce en question ? Ou un extrait de schéma ?
non je n'ai pas de photo, mais c'est la ferrure de fixation coté conducteur à gauche point de fixation de la ceinture c'est cette ferrure qui a été changé plus le faisceau électrique sous le siège qui doit l'être car compatibilité avec les nouvelles références.
- Dlf
Je remonte un peu ce sujet pour differentes raisons :
J'utilise BMWhat qui me dit "unknow defaut center/mitte" avec un code erreur qui ne donne rien en cherchant.
J'ai procede a la mise en place d'un leure. Poir simuler l'occupation du siege en remplacement du tapis sensitif.
Effacement du défaut.
C'est revenu !
J'ai ensuite change le petit boitier sur lequel se branche le tapis. Sans mettre le leure.
C'est revenu !
J'ai alors branché le leure sur le boitier neuf.
C'est revenu !
Quelle piste dois-je explorer ? Le bras avec le pretentionneur ? Une autre piste ?
C'est revenu !
C'est revenu !
C'est revenu !
- Dlf
Une piste, un petit coup de main ?
- Dlf
Autant de vues et pas de reponses ?
Y'aurait pas un mecano pour me venir en aide ?
.gif)
.gif)
530D_E60_218ch_2005
- Véhicule : 530D_E60_218ch_2005
J ai le meme soucis en ce moment sans raison apparente, le voyant qui s allume au tableau de bord, alors que le capteur dans le siege a été changé il y a 5 ans, il faut que je fasse réinitialisé le voyant avec une valise, quelqu un aurait ça, j'habite massy 91300?
A défaut quelle soft permettrait de le réinitialisé, je viens juste de l acheter, et après 2 semaine j ai eu le problème.
Merci par avance pour votre aide,
Cordialement
Cordialement
