voyant anomalie ceinture / airbag / allumé
domatni
Véhicule : BMW E60 530 Xdrive touring pack lux
Message par domatni »
j'ai acheté il y a deux ans une BMW 530 XDrive touring de janvier 2010, d'occasion qui a aujourd'hui 240 000 Km.
Mes connaissance en auto sont limitées ! même si j'aime bien conduire.
Actuellement, j'ai un soucis de voyant qui s'allume sur le tableau de bord pour la ceinture / air bag / et ... C'est le même voyant qui s'était allumé il y a dix jours.
J'étais allé chez BMW qui m'avait tout contrôlé (pendant cinq heures pour démonter le siège avant et vérifier les connexions) et avait tout réinitialisé car pas de problème.
Je voulais savoir si quelqu'un savait comment annuler ce voyant d'anomalie ?
Merci !
Mathieu
Kimi59
Re: voyant anomalie ceinture / airbag / allumé
Message par Kimi59 »
J ai eu le même problème et c étai le capteur dans le siège passager qui étai h s égarée de se coter la le capteur de présence et connecter avec le prétention eue de ceinture quand il est h s sa fait m'être le système hors service
czrace62
Véhicule : E60 525d
Message par czrace62 »
J'ai eu exactement le même défaut « Dysfonctionnement Airbag et rétracteur de ceinture et limiteur de ceinture » que j'ai résolu en déconnectant et reconnectant le capteur présent sous le siège avant droit puis réalisé un Diag pour effacer le défaut.
Il me semble que ce défaut peut également apparaitre lorsque ta batterie est faiblarde.
Samuel72
Véhicule : BMW E60 530 D pack luxe
Message par Samuel72 »
De mon retour d'experience, moi c'était le pretentionneur de ceinture passager qui était en défaut, suite apparament a un défaut d'alimentation déconnexion de la prise sous le siege pendant 5 minutes et reconnexion effacement avec INPA. A ce jour et depuis une semaine plus de défaut.
Passage obligatoire par un diag pour savoir avec le code erreur. L'airbag etant un systeme de sécurité seul la valise peut remetre a zero ce défaut. A ma connaissance aucun des systemes du style debranchement de la batterie pendant X temps ne fonctionne.
Défaut systeme sécurité = Valise
Il faut par contre impérativement testé la batterie. Si elle est HS les défauts vont venir en masse. Anti pincement vitre, BVA, Ecran qui scintille Etc...
Mauvaise alimentation = Défaut a venir ne pas se fier a la couleur du voyant de la batterie. Le + facile prendre un testeur vérifier la charge de la batterie a l'arret ensuite mettre en route et progressivement ajouter des consos.
Dans un garage generalement il teste la batterie souvent (gratuit) et il sorte un état de la batterie (Santé et charge de la batterie)
A voir
luxate
Véhicule : 335i ///M E93
Message par luxate »
Pour moi c'était quand je débrancher la batterie, alors pour l'enlever il ma suffit d'aller chez Prestij'. Voila.
titou31360
Véhicule : Bmw 430 D XDRIVE F36
Message par titou31360 »
Même souci sur ma 530 D de 2004, j'ai déjà passé la voiture à la valise chez FEU VERT, défaut effacé et tout OK pendant 2 mois, un jour sur l'autoroute le voyant se rallume. Je laisse passer quelques temps, mais à force j'en ai marre de ses voyant allumés. Je décide donc de revenir chez FEU VERT. L'employé efface à nouveau le défaut et en plus super sympa ne me fait pas payer. Sachant très bien que dés le lendemain cela peut à nouveau se ré allumer. Ce qui devait arriver ne tarda pas, le lendemain ma femme s'assoit sur le siege passager et surprise lorsque je démarre le voyant s'allume ! Y a t il une technique pour déconnecter cette prise sous le siege ? Je la vois bien mais j'ai peur de faire une "connerie", ne sachant pas comment se connecteur se declipe.
Merci pour votre aide
Cordialement
chris
Samuel72
Salut
Il y a un moyen tres simple interdire a ta femme de s'asseoir *15* .
Plus serieusement le fait de deconnecter n'enleverra pas le probleme de voyant, le module sera en défaut. le remplacement du tapis de presence serai la seul solution. Mais il faut etre sur que ton probleme est bien le tapis. As tu le code défaut cela aide beaucoup pour trouver un debut de reponse.
titou31360
j'ai qd meme envie de déconnecter la prise sous le siege. Celle ovale je peux la débrancher par contre l'autre bleue rectangulaire impossible. Y a t il une technique. Merci pour votre réponse si quelqu'un l'a. J'y mettrai un coup de bombe contact et j'enlèverai le défaut
Chris.
Samuel72
J'ai vu sur un site une possibilitée par codage de désactiver le tapis mais je n'ai pas realiser le codage a titre perso.
Pour E60, E61, E63, E64, E65, E66, E67, E68
SBSR
Désactiver capteur tapis avant siège passager reconnaissance d'occupation
SBE1_SBSR
nicht_aktiv mettre aktiv
Si cela peut aider
AlainZuc
Véhicule : Bmw(E60) 525d Touring
Message par AlainZuc »
domatni a écrit :Bonjour,
Merci !
Mathieu
J'ai une 525d Touring de 02/2005
j'ai déconnecté la batterie pour effectuer des soudures sur des fils coupés dans le hayon (coté droit)
quand j'ai reconnecté la batterie les messages suivants ont apparus
Tableau de bord : Airbag et ceintures en défaut
As-tu la solution pour faire disparaitre ces alarmas.
Alain.
