Bruit bizarre a 3000tr/min
DrDecker
- Véhicule : BMW (E90) 320d
Je fais face a mon premier soucis sur un E90 320d 163ch de 2005. Je viens de faire 500km à 150 Km/h pour une raison urgente.
Et depuis quand j’accélère franchement j'ai un bruit bizarre niveau moteur arrivé à 3000tr/min, c'est un bruit de turbine assez grave.
La puissance est pourtant la...
J'ai aussi remarqué que lorsque j'active le régulateur pour me remettre à 130km/h par exemple depuis les 100km/h
j'ai un début d'acceleration mais puis ca s’arrête, comme si je désactiver le régulateur...
Pas de fumée, demain je vérifie le niveau d'huile avant d'aller bosser.
J'ai remarqué également en ouvrant le capot que la durite du filtre à air qui arrive sur le turbo n'est pas "accroché" par exemple en tirant dessus j'arrive à la déboîter assez facilement... normal ?
Je ne peux pas faire plus d'examens pour le moment je ferrais sa samedi mais si vous avez des pistes n’hésitez pas !
Je vous remercie par avance.
DrDecker
Re: Bruit bizarre a 3000tr/min
Perrsonne n'a d'idée ?
Je viens de démonter un peu pour voir l’étendue des dégâts. J'ai la durite qui arrive sur le turbo, juste après le débitmètre qui est pleine d'huile, donc huile également dans le turbo
Je regarde un peu sur le net pour trouver des cas similaire mais pour l'instant rien.
Demain je démonte le reste de l'admission d'air pour voir a quel niveau arrive l'huile, peut elle arrivé d'en bas ?
- toti07
- Véhicule : E92 330DA luxe
De l'huile dans le turbo, c'est normal,
S'il y en a trop, c'est que le déshuileur et à changer,
Mais si le turbo râle, il est malheureusement trop tard,
Il est mort,
C'est un problème récurrent sur les 4 pattes BM.
Bon courage.
Il est mort,
Bon courage.
DrDecker
J'ai démonter le deshuileur, c'est le nouveau model cyclonique. Il est remplie d'huile ! Est t-il possible qu'il se bouche ?
