Differents soucis E38 735i
francky76220
Véhicule : 735i E38 V8 236CV - 1999
Message par francky76220 »
Salut a tout les BMistes
J'ai quelques details a regler sur mon 735i de 99, je vais etre honnete, je ne connais rien a BMW, c est ma premiere !
Je vous demande un peu de tolerance sur mes questions, je stresse parfois un peu vite ou alors je jacte comme une gronzesse *41*
Voici les questions:
Interieur:
-que puis je mettre comme poste derniere generation pour remplacer le cassette/ecran d'origine et conserver ce qu il affiche ?
- j ai les voyant ABS/plaquettes de frein/airbag qui restent affichés, ou puis je trouver le probleme ?
- j ai les pixels de compteur qui deconnent grave, que puis faire pour changer cela ?
exterieur:
- que puis je mettre comme taille de roue pour garder un confort correct ?
- dans le cas d'un mariage, jante/rabais, est ce que ce deviendrai "tape cul" si je mettait des ressorts court - 20 / -30 ?
mecanique:
- a quelle frequence faites vous les vidanges de boite auto ? et si quelqu un a une bonne adresse dans le 76/60/IDF ? (pas de BMW, ce sont des escrocs fini, ils me demandent 1100e pour une vidange de boite !!!)
- est ce qu en general on peu trouver relativement facilement des pieces de carosserie sur serie 7 ? j ai une baguette de porte et une baguette AR gauche a changer
Je remercie d avance ceux qui auront prit le temps de me lire et de me repondre *15*
Franck ²4
Angelus666
Véhicule : BMW (E66) 760LIA
Re: Differents soucis E38 735i
Message par Angelus666 »
Pour répondre à cette question "- j ai les pixels de compteur qui déconnent grave, que puis faire pour changer cela ?" -->
Il s'agit de la nappe de l'écran qui déconne, faut juste la changer et ça devrai résoudre ton problème :)
"a quelle frequence faites vous les vidanges de boite auto ? et si quelqu un a une bonne adresse dans le 76/60/IDF ? (pas de BMW, ce sont des escrocs fini, ils me demandent 1100e pour une vidange de boite !!!)" --> tous les 80 000 100 000km
francky76220
merci Angelus pour cette petite precision
j ai deja regardé pour la nappe, j ai trouvé les kits entre 29/49 euro, me reste plus qu a trouver comment demonter le compteur ²5
nano1111111111
Véhicule : BMW 730dE38
Message par nano1111111111 »
BAPFRAMEBROADCAST|4311||468|60
francky76220 a écrit :merci Angelus pour cette petite precision
bon courage pour démonter le compteur.... et surtout fais attention d'avoir les bons outils....juste un conseil.....
tu as des tuttos video sur youtube....
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
