petite fumer bleu au ralentit bmw 530 XD E60 2006
				YOUSS7330
 - Véhicule : BMW 530 XD E60 LUXE
Salut a tous ,
voilà je RENCONTRE un petit soucie depuis quelque jour , une fumée bleu au ralenti et une forte odeur , j'ai d'abord soupconer le reniflar alors j'ai changer le filtre , et toujours pareil , le fap a été supprimé sur le calculateur et mécaniquement , turbo contrôler il est sec pas souci de se coter la , pas de rate ralentit stable , seul défaut relever bougie de préchauffe mais celle ci démarre très bien , si quelqu'un pourrai m aider et me guider cela serait cool merci
				frederic1003
 - Véhicule : 320 d (E90)
Re: petite fumer bleu au ralentit bmw 530 XD E60 2006
As-tu vérifier l'état des clapets d'admission et de ta pipe d'admission?
				YOUSS7330
frederic1003 a écrit :As-tu vérifier l'état des clapets d'admission et de ta pipe d'admission?
Salut fred , tous d'abord merci pour ta reponse , c'est justement la prochaine étape j'ai commander les bouchon pour suprimer les volet et nettoyer tous sa , mais le véhicule en dehors de ses moment ou elle envoie cette fine fumée elle fume absolument pas , j'ai essayer avec l'autocom de relever les valeur injecteur , j'ai trouver une fonction appeler mesure de fonctionnement régulier je c'est pas quoi cela correspond , j'ai effectuer une prise a chaud et a froid , en attendant la iCOM de bmw qui devrai arriver dans la semaine
 , j'ai opter pour un produit de nettoyant injecteur cela fera pas de mal je pense !
				maxou95
 - Véhicule : audi s4 rs4
salut alors tu as trouvé ton problème? dit moi j'aimerai savoir ce que tu pense du x-drive sur ton e60? pas de soucis sur le quatre roue motrice? merci de ta réponse
				YOUSS7330
maxou95 a écrit :salut alors tu as trouvé ton problème? dit moi j'aimerai savoir ce que tu pense du x-drive sur ton e60? pas de soucis sur le quatre roue motrice? merci de ta réponse
Salut a toi merci de ton intention , pour moi le 4 roue motrice pas a me plaindre pas de souci , par contre toujours cette fumer a chaud , j'ai vue dans un autre poste un problèmes similaire , fume-blanche-a-l-echap-t72256.html voila le lien , mais pas résolut ou poste abandonner , je c'est pas trop quoi faire pourtant elle roule super bien pas de conso d huile je c'est ou donner de la tete le turbo est nikel
