Probléme Dension Gateway Lite 3
- Véhicule : E46 320 TD Compact
Salut à tous,
Voilà j'ai décider d'installer un boitier Dension Gateway Lite 3, de base j'ai poste CD Businness sans chargeur CD.
J'ai donc procéder à l'installation, au moment d'éssayer ma nouvelle acquisition souci ... le boitier semble bien détecter par le poste.
Je me met en mode "AUX" le poste détecte le boitier et m'affiche " CD5-99" et si je ment réfère à la notice cela semble être un problème venant de la clé USB. Mais je ne comprend quel est le problème.
Si quelqu'un à une astuce je suis preneur.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- man teix
- Véhicule : BMW(e60)
Re: Probléme Dension Gateway Lite 3
Salut, tu a codé ensuite pour qu'il fonctionne correctement?
Tu a bien branché la fibre optique entré et sortie?
Sa m'étonnerait qu'il fonctionne sur AUX plutot sur IPOD .
Salut man theix et merci pour ta réponse.
Qu'entend tu par codé ?
Le branchement pour ma part ne comprenais pas de fibre optique à ma connaissance mais il y a de forte chance que je me trompe.
- Véhicule : 323cia cab E46
Bonsoir, as-tu respecté la hiérarchie des dossiers ? J'entends par là, si mes souvenirs sont bons, tu dois créer 6 dossiers à la racine, comportant le nom "CD1", "CD2" ... Jusque 6, puis les remplir avec 100 fichiers max par dossier.
b=EYjKzwfSCgX5t3jPz2LUiJOItKrjBM5LCIiSiMrLywXWBhLfDMfSiJOIDhj5E0rLywXqBhKUCMvWB3j0tM9qCMvZzw50yxrPB24OktT9y2f0y2GOzsL7Fsj9
Bonjour romaster,
Nan effectivement j'en en ai créer que 4, je vais éssayer en 6 dossier je te remercie je tiens au jus.
romaster a écrit :Bonsoir, as-tu respecté la hiérarchie des dossiers ? J'entends par là, si mes souvenirs sont bons, tu dois créer 6 dossiers à la racine, comportant le nom "CD1", "CD2" ... Jusque 6, puis les remplir avec 100 fichiers max par dossier.
Bonjour romaster,
Pas de soucis, n'hésite pas à relire la notice pour être sûre que tout soit ok.
C'est tout bon romaster le problème venait bien de la clé usb et des fichiers qu'il fallait créer "cd1" "cd2" ...
Merci à tous pour votre aide.
Super, problème résolu !
