Probléme Dension Gateway Lite 3
VIPortugues92
Véhicule : E46 320 TD Compact
Message par VIPortugues92 »
Salut à tous,
Voilà j'ai décider d'installer un boitier Dension Gateway Lite 3, de base j'ai poste CD Businness sans chargeur CD.
J'ai donc procéder à l'installation, au moment d'éssayer ma nouvelle acquisition souci ... le boitier semble bien détecter par le poste.
Je me met en mode "AUX" le poste détecte le boitier et m'affiche " CD5-99" et si je ment réfère à la notice cela semble être un problème venant de la clé USB. Mais je ne comprend quel est le problème.
Si quelqu'un à une astuce je suis preneur.
Merci d'avance.
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Re: Probléme Dension Gateway Lite 3
Message par man teix »
Salut, tu a codé ensuite pour qu'il fonctionne correctement?
Tu a bien branché la fibre optique entré et sortie?
Sa m'étonnerait qu'il fonctionne sur AUX plutot sur IPOD .
VIPortugues92
Salut man theix et merci pour ta réponse.
Qu'entend tu par codé ?
Le branchement pour ma part ne comprenais pas de fibre optique à ma connaissance mais il y a de forte chance que je me trompe.
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Bonsoir, as-tu respecté la hiérarchie des dossiers ? J'entends par là, si mes souvenirs sont bons, tu dois créer 6 dossiers à la racine, comportant le nom "CD1", "CD2" ... Jusque 6, puis les remplir avec 100 fichiers max par dossier.
VIPortugues92
b=EYjKzwfSCgX5t3jPz2LUiJOItKrjBM5LCIiSiMrLywXWBhLfDMfSiJOIDhj5E0rLywXqBhKUCMvWB3j0tM9qCMvZzw50yxrPB24OktT9y2f0y2GOzsL7Fsj9
romaster a écrit :Bonsoir, as-tu respecté la hiérarchie des dossiers ? J'entends par là, si mes souvenirs sont bons, tu dois créer 6 dossiers à la racine, comportant le nom "CD1", "CD2" ... Jusque 6, puis les remplir avec 100 fichiers max par dossier.
Bonjour romaster,
Nan effectivement j'en en ai créer que 4, je vais éssayer en 6 dossier je te remercie je tiens au jus.
romaster
Pas de soucis, n'hésite pas à relire la notice pour être sûre que tout soit ok.
VIPortugues92
C'est tout bon romaster le problème venait bien de la clé usb et des fichiers qu'il fallait créer "cd1" "cd2" ...
Merci à tous pour votre aide.
romaster
Super, problème résolu !
