pre-equipement pour chargeur cd sur e60
radioamat
Véhicule : BMW E61 530XD TOURING PACK M BVM
Re: pre-equipement pour chargeur cd sur e60
Message par radioamat »
ce carré permet de relier les 2 fibres pour fermer la boucle optique
Donc en démontant le carre qui relie les 2 fibres optiques, on sépare les 2 fibres et il faut insérer les 2 bouts dans le connecteur du chargeur cd, en regardant la fibre qui s allume rouge, il faut l insérer dans le connecteur "non éclairé du chargeur cd, et inversement l autre connecteur fo du chargeur cd il doit etre "allumé rouge et y insérer l autre fibre du véhicule.
Il faudra programmer le véhicule pour lui déclarer un chargeur cd
doncorleone
Véhicule : M6 E63
Message par doncorleone »
ok merci pour les precisions :wink:
targo065
Véhicule : bmw (E60 ) 530 xd
Message par targo065 »
bonsoir je viens de me commander un chargeur 6 cd sur ebay pour une e60 ! quelqu un peux m explique comment il se branche et si les fils sont pre equipe si oui ou sont il merci a vous
anonyme
Message par anonyme »
j'aimerai installer le chargeur CD sur ma e60.
J'ai verrifié, j'ai l'option précablage S694A sur ma voiture.
Il suffit juste de brancher le chargeur CD et ça fonctionne ? Ou il faut coder ?
Ratatouille98
Véhicule : Bmw e91 325i xDrive
Message par Ratatouille98 »
Bonsoir,
Il faut coder.
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Message par man teix »
Salut Xdriver , il faut ajouté le code option S672 dans CAS et LMA et codé dans le ccc chargeur 6 cd.
man teix
Véhicule : BMW(e60)
J'oubliait j'en est un a me débarassé si intéresse quelqu'un MP. *98/
