pre-equipement pour chargeur cd sur e60
jean-jean
Message par jean-jean »
bonjour a tous,
Que veut dire exactement le therme pre-equipement chargeur cd?
Depuis fevrier j'ai une serie 5 e60 ,la place du chargeur est dans la boite a gant.Mais ou se trouve la conectique.
Si une personne a la solution elle est la bienvenue.
merci de vos reponces *br*
jeanjean
padré
Véhicule : 530 XAD Sport Design
Re: pre-equipement pour chargeur cd sur e60
Message par padré »
Ayant le chargeur CD dans la boite à gant, je dirai dans cette même boite à gant :oops: non ?
dondudul
Message par dondudul »
bonjour Padré,
ne perds pas ton temps à répondre à ce post, cette personne ne repond pas à l'aide que l'on peut lui fournir. J'avais pri de mon temps pour lui expliquer qu'elle etait cette option et comment il fallait faire, mais vraissemblablement sans intéret pour lui!!! J'ai donc effacer ma réponse. *15*
jean-jean
salut,
desolé pour l'absence de reponce mais un probleme medical ma enpeche de repondre a ton aide.
Je n'ai pas trouvé de prise ou de cable dans la boite a gant,sauf un conecteur avec deux fils,rien de resenblant avec des branchements audio.
milles excuses .
jean-jean
dondudul
c'est da la fibre optique de couleur vert mais elle est sous du scotch noire, et la boucle optique est fermé. Le tout est très court et ne doit pas etre plié sinon casse de la fibre optique dans sa gaine et ca peut couté cher.
dondudul
Je voulais aussi te dire que je comprends la raison pour laquelle tu n'as pu répondre et je ne t'en tiens pas rigueur, il y a des impératifs, et en te souhaitant un excelent rétablissement. *11*
jean-jean
SALUT,
J'ai bien vu le cable enrubané dans une fibre noire,mais comment se fait le branchement au bout de ce cable se cache une prise?il faut aller plus loin au fond de la boite a gant?
Et deuxieme question pour le chargeur, BMW ou il y en a dans des marques autre.
merci encore .
jean-jean
ps pour les reponces il se peut que je soit un peut long.
A plus *98/
dondudul
salut jeanjean,
je t'ai mis une reponse par MP, je sais pas si tu l'as recu. *98/
jean-jean
Oui j'ai bien recu ton message.
merci beaucoup pour tes explications.
jean-jean *br*
stecom90
Véhicule : F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
Message par stecom90 »
ce post m'interesse car il me manque egalement le chargeur CD.
Dondudul, pourrais tu m'envoyer egalement ton explication en MP ?
