problèmes airbag (tapis sensitif )535d
Arnaud535d
Véhicule : 535d pack m
Message par Arnaud535d »
salut tous le monde j'ai comme beaucoup de monde le problème du voyant airbag dans ma e60 le problème vien du tapis sensitif passager ma copine doit avoir le Q trop lourd ..... ²6
qui a deja utiliser les boitier a vendre sur internet a 40e qui simule une occupation j'ai envie de l'acheter si il marche vraiment donc j attend vos témoignage merci a tous et bon dimanche
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: problèmes airbag (tapis sensitif )535d
Message par biff »
Je me suis toujours posé la question de pourquoi c'est toujours coté passager , donc le siège en théorie le moins utilisé , ou se Pb se produit ???
Qualité du produit médiocre utilisé de ce coté ???
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
J'ai eu le souci sur la mienne, j'ai acheté un boitier dans le genre qui simule l'occupation du siège. Il faut ensuite désactiver la surveillance de verrouillage de la ceinture passager pour ne pas avoir le défaut permanent au TDB. Ça se fait facilement par codage, sinon faut ajouter un autre boitier et court-circuiter le capteur du prétensionneur mais je suis pas fan de cette bricole.
biff a écrit :Je me suis toujours posé la question de pourquoi c'est toujours coté passager , donc le siège en théorie le moins utilisé , ou se Pb se produit ???
Côté passager parce qu'il n'y en a qu'à cet endroit, et oui c'est un défaut récurrent parce que le principe est plutôt léger.. Disons qu'une personne de forte corpulence aura vite fait de ruiner le tapis sensitif.
biff
Message par biff »
Morbak a écrit :J'ai eu le souci sur la mienne, j'ai acheté un boitier dans le genre qui simule l'occupation du siège. Il faut ensuite désactiver la surveillance de verrouillage de la ceinture passager pour ne pas avoir le défaut permanent au TDB. Ça se fait facilement par codage, sinon faut ajouter un autre boitier et court-circuiter le capteur du prétensionneur mais je suis pas fan de cette bricole.
sur qu'il n'y en a pas coté chauffeur ??? quelque chose signale bien la présence du chauffeur pour qu'en roulant le Bip ceinture s'affiche et sonne ??
Ratatouille98
Véhicule : Bmw e91 325i xDrive
Message par Ratatouille98 »
Côté conducteur, il n'y en a pas. C'est logique ou as-tu déjà vu une voiture rouler sans conducteur ? *008
Pour le côté passager, tu peux tout désactiver par codage aussi. ²4
Morbak
biff a écrit :sur qu'il n'y en a pas coté chauffeur ??? quelque chose signale bien la présence du chauffeur pour qu'en roulant le Bip ceinture s'affiche et sonne ??
Oui il y a simplement un capteur pour la ceinture. Tu peux essayer de te lever du siège en conduisant (pas simple *41* ) avec la ceinture bouclée, il n'y aura pas de défaut.
Ratatouille98 a écrit :Pour le côté passager, tu peux tout désactiver par codage aussi. ²4
Oui mais si tu désactives la surveillance de présence passager, l'airbag se déclenche ?
zebu67
Véhicule : 530 D E60 pack sport
Message par zebu67 »
bonjour les gents
pas obliger de mettre 40€ perso j'ai trouver a moins de 15€ sur ebay et ça fonctionne *15*
Ratatouille98
Oui mais si tu désactives la surveillance de présence passager, l'airbag se déclenche ?[/quote]
Oui, si tu le désactive, en cas d'accident, l'airbag passager se déclenchera aussi. Même si il y a personne coté passager.
Ca évite quand même la réparation de 700€ chez BMW, plutôt une bonne alternative. *98/
Ratatouille98
zebu67 a écrit :bonjour les gents
Si tu as un fer a souder, tu peux même le faire avec du matériel de récupération ou acheter pour 2€ les composants.
Il te suffit de 2 résistances et une diode, voila ce qui se trouve dans ton boîtier à 15€ *13*
A+
zebu67
A+
oui tu a raison ! c'est juste bien plus simple et c'est monter en 20sec.
alors pour 15 € est ce que ça vaut le coup de casse la tète a le bricolé soi même!!!
