pobleme de son X5 E53
- jeeper
- Véhicule : E46-330d & E53-X5 & M6-cab
Re: pobleme de son X5 E53
Je ne suis pas certains d'avoir bien compris ton problème, je vais essayer de réexpliquer ce que tu dois avoir pour que ça marche :
1- Tu dois trouver le fil qui sort de ton autoradio qui n'est pas alimenté lorsque l'autoradio est éteint (à 0 V), et qui l'est lorsque l'autoradio est allumé (+12 V).
2- En général il est orange ou jaune, ou bleu.
3- Ce fil doit être connecté dans la fiche de l'autoradio qui vient se connecter à la fiche de la voiture, de telle sorte que les fameux fil "13" et "16" soient alimentés en 12 volts, lorsque le poste est allumé.
4- Il est possible que ce ne soit que le fil "13" ou que le "16" qui soit alimenté. ("13" = ampli d'antenne. "16" = ampli audio)
5- Il est possible de faire une liaison entre le "13" et le "16" afin que les 2 soient alimentés en simultané. Ce n'est pas gênant.
Si l'autoradio ne sait pas piloter, ou alimenter les fils "13" et "16", tu peux essayer de les alimenter avec un fil volant alors que le poste est allumé, afin de t'assurer que l'ampli audio notamment (fiche "16") soit bien en état de fonctionnement. Tu peux par exemple aller chercher ton 12volts dans la fiche "15" qui est un 12 volts permanent.
Thierry
Thierry
stylo123
- Véhicule : BMW ( E53) x5
Merci pour l'intérêt que t'as donné a mon problème franchement j'ai fait tout ça mais vraiment rien , j'ai jeté l’éponge j'ai connecté mon poste au hp directe mais sincèrement sa donne un son pourri en attendant que je trouve une solution. je pense que mon amlpi est alimenté mais juste il y a pas assez de jus !!! parce que tout les fil sont alimenté.
j'ai été a norauto ; le bourgeois et d'autre garage ils savent pas c'est quoi quand j'appel BMW pas de réponse parce que j'ai pas acheté le poste chez eux
- jeeper
Désolé vraiment
Ca marchait avec l'ancien autoradio ?
stylo123
Bonjour a tous,
je reviens avec mon problème d'autoradio. coupure de son apres 1 min ou 2 ; a l'aide de multimètre j'ai vérifié le câblage toute est bon.
ma question est ce qu'il y a quelque chose en relation avec le DSP???
je m'explique : j'ai acheté un autoradio GPS non bmw avec le connectique fikra iso apres le branchement pas de son une fois je remit mon autoradio d'origine je récupère le son et si je branche mon lecture d'origine son console en dessous le lecture ne donne pas de son ou bout d'une 1 min ou 2 . donc je pense qu'il faut que je rajoute un appareil , ou désactivé un système pour qu'il ne coupe pas le son.
donc comment s'appel t-il cet appareil ou comment désactivé le système ou le logiciel??????????????????
