pobleme de son X5 E53
by_axi
Message par by_axi »
je veux changer mon autoradio gps avec une nvlle version!
je possede déjà une rallonge fakra avec canbus avec la nouveau autoradio mais le probleme , mon autoradio ne donne pas de son du tout!
le reste fonction bien!
sur la prise de la voiture jai 4 sortie HP mais sur le fakra il ya 8 donc meme si changer les place ou koi ke se soi sa donne pas de son !
( je possede aussi un subwoofer dorigine DSP )
kelkun pourrais maider
Merci davance
by_axi
Re: pobleme de son X5 E53
AUTORADIO D'ORIGINE
AUTORADIO DANS LE COFFRE ET SORTIE DE PRISE 40 PIN
REMPLACER AVEC CETTE AUTORADIO
RALLONGE FAKRA
VOICI PROBLEME DEJA MALGRE QUE JAI PLUSEURS HP JAI QUE 4 CABLE SUR LA SORTIE DE VOITURE ET 8 CABLESHP SUR FAKRA, DEPUIS L AUTORADIO
romu80
Message par romu80 »
Salut ! Tu m’intéresse !!!
As-tu eu du mal pour passer la rallonge ?
by_axi
romu80 a écrit :Salut ! Tu m’intéresse !!!
bjr j'ai encore pas passer la rallonge vu le souci que jai!
mais je pense pas k'il soi compliker,
jen ai déjà fai sur seri e46 coupé passer sous la banquette arriere et apres seuil de porte puis sa devrait aller je pense sur e53 ossi
un fois ke c fai je saurai mieux bien sur mais pas essayer encore sur x5
by_axi
salut " romu80 "
j'ai passer les cables donc cest comme je te disais , ...
sous le cache de volant et sous les seuil de porte,
une fois arrivé banquette arriere tu l'enleve le petit morceau ou il ya la centure et tu ressort ver le chargeur cd
puis cest bon
romu80
D'accord merci bien ! Je vais voir ça
jotex
Véhicule : X5 3D BVA LUXE Sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : LV43209
Message par jotex »
Bonsoir,
J'ai monter un poste similaire, pour avoir le son ,il faut alimenter l'ampli par l'autoradio et si je ne me trompe pas c'est le fil bleu qui donne le +12 v lorsque que l'on allume le poste, c'est en comparant avec l'ancienne installation que j'ai trouvé le fil, la position de cette commande +12 V.
Bon courage
Jotex
stylo123
Véhicule : BMW ( E53) x5
Message par stylo123 »
Bonjour??
help help help!!!!
j'ai le problème similaire , pas de son après un changent de poste mais j'ai toutes les fonction en bon état de marche juste pas de son !!!
franchement la solution pas trop claire j'ai presque rien compris " il faut alimenter l'ampli par l'autoradio " je sais pas comment
si possible d'avoir plus d'info et s'il y a des photo sera vraiment génial
je compte sur vous
merci
jotex
Message par jotex »
stylo123 a écrit :Bonjour??
help help help!!!!
je compte sur vous
merci
Hello,
C'est l'autoradio qui alimente l'ampli , des lors que l'on l'allume ,sur l'installation d'origine prends un testeur et verifie sur l'ampli lequel amene 12 V lorsque l'autoradio est ON. Puis en mettant le nouveau Autoradio trouve l'alimentaion 12 V qui vient de l'autoradio lorsqu'il est ON puis le mettre sur l'ampli .
Est-ce clair ???
Hasta Pronto
Jotex */7
stylo123
oui j'ai compris j'ai trouvé le fil sur l'autoradio avec le testeur mais rien sur l'ampli ????? je ne sais pas s'il ya une méthode de le trouver car j'ai utilisé l'ancienne méthode de test : une ampoule de 12v la masse sur la carrosserie et je cherche le plus de 12V.
j'ai trouvé ca sur le lien : http://www.6enligne.net/forum/index.php ... ampli-dsp/
MAIS c'est tres compliqué pour moi
je pense il faut que je trouve le 12 V qui alimente l'ampli par l'autoradio en marche y a t il une solution §1
Retourner vers « Bmw X5 »
