fiabilité BVA et accoup repassage en 1 ere
virus3169
Véhicule : BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
Message par virus3169 »
Bon,
Je tente de régler mon dernier soucis ( ou pas )
J'ai un à-coup pendant la décélération au passage de la 2nd à la 1ère.
Surtout que c'est super aléatoire:
A froid , tout le temps.
A chaud, vraiment de temps en temps.
En sachant que les autres vitesses passent et rétrogradent super bien, aucun à-coup.
J'ai pas test de voir si ça le fait en mode sport.
De mémoire, en séquentiel, ça le fait pas.
La boite à déjà été vidangée il y a 10000km.
J'ai lu quelque part que l'on pouvait réinitialiser la BVA ( 25s en mode N puis démarrage...)
Légende urbaine ou pas?
Pareille avec une initialisation de la pédale électronique ( 10s / 10s puis start )
J'en arrive à la fiabilité de cette boite auto,
On voit tellement de chose navrant et de négatif que je flippe un peu: casse boite malgré vidange de celle-ci.
Franchement, j'ai pas envie de garder "une bombe" prête à exploser...
Qu'en pensez vous?
virus3169
Re: fiabilité BVA et accoup repassage en 1 ere
Du coup j'ai test en mode sport ce matin,
Aucun à-coup, la boite est super fluide... **//5
A voir pour peut-être une réinitialisation.
virus3169
réinit faite
Les vitesses passent 1000tr avant qu'a l'origine ( environ 1500tr/min)
Pratiquement plus d'à coups un à froid et après RAS.
chris380
Véhicule : 330d e46
Message par chris380 »
Salut ta fait comment pour reinitialiser
virus3169
clef sur position deux ( voyants allumés sans moteur allumé )
Position N sur boite
pédale d’accélération à fond (après kick down) pendant 30s
tu relâches
tu coupe le contact et tu démarre.
chris380
Véhicule : 330d e46
*98/ Merci a toi
BebertStrass
Véhicule : 320 DA Touring 2003
Message par BebertStrass »
A propos de légende urbaine (ou pas), j'avais aussi lu qu'il suffisait de débrancher la batterie plus ou moins longuement.
Je n'y crois qu'à moitié.
Et puis, je me demande toujours si ces procédures sont dépendantes de la marque de la boite. J'ai une GM et non une ZF, c'est peut-être aussi votre cas...
virus3169
Yes , boite GM
J'étais septique à l'idée que ça allait changer quelque chose...Et franchement, c'est le jour et la nuit.
BebertStrass
J'en suis certain.
A en croire mon spécialiste, après la vidange, il faut ré-initialiser. Et puis c'est tout.
Mais, pour mon cas, j'étais tellement flippé apèrs l'achat à cause de cette boite jamais vidangée (et ausi des clapets d'admission), que je conduisais tout doux, tout doux.
Or la boite "apprend" ta façon de conduire et passe les vitesses plus bas si on roule tout cool. Donc, comme tout est lié, je n'ai eu, moi aussi, que du bonheur, mais du premier coup et sans surprises.
L'essentiel restera la vidange, mais maintenant t'as le kit complet *98/
Moi, depuis celle-ci, j'ai le sourire comme une banane quand je conduis et les gens se demandent vraiment pourquoi je suis de si bonne humeur dans ma BM *008
