Problème TURBO après changement CHRA
Mgs93
Véhicule : E46 330XD 204CV
Code VIN : JX53819
Message par Mgs93 »
Bonsoir, après avoir changé le CHRA de mon TURBO qui était bruyant (bruit de "fantome") et fuyait de l'huile , je me retrouve avec le meme probleme ,toujours autant d'huile qui sort de l'entrée et la sortie du turbo (rien coté échappement) .Je me pose cette question :
Est ce que la nouvelle cartouche CHRA est défectueuse malgré qu'elle soit neuve ? (acheté sur EBAY). Merci pour vos avis.
David83500
Véhicule : Bmw (e46) 323i
Re: Problème TURBO après changement CHRA
Message par David83500 »
Salut
en démontant ton collecteur d'admission, tu as accès à ta turbine contrôle si tu as du jeu.
Si ton en as cela signifie que ton kit CHRA est HS. Apres pour ta fuite d'huile, c'est un manque d'étanchéité soit des paliers ou dumises suivant la monte du turbo, ou bien ton corps de turbo est trop abimé pour accueillir ton kit de réparation
Je suis pas expert mais je dois pas être loin de la vérité *25*
riri7707
Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Message par riri7707 »
T'as regardé l'état de ton désenhuileur ?
En dessous du filtre à air?
Peut-être une piste?
**2
Mgs93
Code VIN : JX53819
Message par Mgs93 »
Donc j'ai bien controlé le jeu de la turbine : jeu de d'à peu pres 5 mm . Sinon déshuileur changé, pas de trace au niveau du filtre à air.
David83500
Tu as du prendre le jeu être la turbine et le corps du turbo.
Prends le jeu de l'axe en prenant le centre de ta turbine vois si tu as du jeu sur l'axe ( je me suis mal exprimé désolé).
Si ton axe bouge anormalement ne cherche pas plus loin, tu as du jeu excessif, perte d'étanchéité.
Ton kit de réparation du l'a fait monté par un pro? ou tu l'as monté toi meme?
MikeSpeed
Véhicule : 320 cd e46/120d e82/320d E92 LCI
Message par MikeSpeed »
Salut, a tu regarde l'état de ton échangeur ? Était il plein d'huile, et si oui, l'as tu vide ?
Mgs93
Code VIN : JX53819
Message par Mgs93 »
J'ai bien controlé le jeu au niveau de l'axe de la turbine , j'ai moi meme changé le CHRA .Quand à l'échangeur je l'ai bien vidé et nettoyé. Je commence à croire que je suis tombé sur une piece defectueuse *63*
David83500
J'en ai bien peur pour toi.....
Je sais pas combien il y a en différence de prix entre le kit et le turbo mais des fois vaut mieux payé un peu plus chère et ne pas s'embêté
Prends contact avec ton revendeur peut être qu'il te proposera une solution
