Installation intérieur électrique/mémoire/chauffant (E46)
- Calvalera
- Véhicule : BMW E91 320d
Bonjour, j'ai trouvé sur Leboncoin un intérieur cuir électrique à mémoire et chauffant. Je peux l'avoir à un bon prix (350€ complet).
Sauf que j'ai un intérieur cuir manuel. J'ai lu que c'était la galère à monter.. il me semblait pourtant que les BMW étaient pré-câblées pour ce genre d'options.
Enfin bref, la voiture est dans une casse et je pourrais sans doute retirer des pièces qui me permettront d'installer ces sièges comme à l'origine. (j'ai pas trop envie de bricoler un système bancal.. surtout que je suis pas spécialement calé dans ce domaine).
Si vous le savez, pouvez vous me dire ce dont j'aurais besoin? (faisceaux, moteurs, fusibles, relais.. enfin n'importe quoi qui pourrait m'aider).
Merci d'avance!
Merci d'avance!
stef77972
- Véhicule : bmw e46
Re: Installation intérieur électrique/mémoire/chauffant
le plus chiant c'est juste pour les sièges chauffants il faut ramener la filerie au niveau de la console centrale et il te faudra une barrette avec les boutons qui correspondent.
Sinon pour les fonctions électriques et mémoire c'est archi simple je l'ai déjà fait. Il faut que tu ramène un fil pour le + et 1 fil sur - pour chaque siège. Pour la fonction mémoire il faut que tu te repique sur le fil Ibus tu en trouveras un peu partout dans la voiture il a toujours la meme couleur blanc et rouge avec des petits traits jaune.
Si vraiment tu veux te lancer fonce y'a rien de compliqué
- Calvalera
stef77972 a écrit :le plus chiant c'est juste pour les sièges chauffants il faut ramener la filerie au niveau de la console centrale et il te faudra une barrette avec les boutons qui correspondent.
Ah ba ça me rassure. Par contre, j'ai lu sur un forum qu'il fallait récupérer des fiches de branchement ou un truc du genre.. tu as une piste pour ça?
Sinon, l'intérieur que je récupère est beige et le mien est gris et je veux garder mon gris. Du coup je pense déhousser mes sièges et mettre le cuir sur les autres sièges. Cette partie me semble un peu complexe mais à l'air réalisable (il y a un topic sur ce forum d'un mec qui installe des nappes chauffantes et pour le faire, il déhousse ses sièges.
Pas très simple tout ça.
stef77972
oui ll faut acheter des petits connecteur pour les enfiler dans la prise jaune que tu as déjà sous le siège.
Pour le dehoussage j'ai déjà un peu fait. C'est faisable mais long et chiant y'a plein de petites accroches à "tordre" pour libérer le cuir. Perso une fois j'avais commencé ca m'a soulé.
Mais si tu tentes l'aventure profite en pour rajouter le soutien lombaire. J'ai l'ai eu sur 2 e46 et maintenant je ne peux plus m'en passer.
- Calvalera
stef77972 a écrit :oui ll faut acheter des petits connecteur pour les enfiler dans la prise jaune que tu as déjà sous le siège.
Pour les petits connecteurs, j'ai peut être moyen de les récupérer sur la voiture qui est à la casse?
Sinon c'est quoi les soutiens lombaires? Enfin je vois ce que c'est comme truc, mais c'est d'origine ou c'est un machin à acheter à part et à monter ensuite?
stef77972
Si tu vas a la casse en principe c'est toi qui démonte donc a ce moment le plus simple est de carrément couper la prise (en te laissant le plus de mou possible. Parce que récupérer tout le faisceau à mon avis tu vas bien te faire chier et Après tu feras des soudures pour te repiquer sur le faisceau de ta voiture. Tant qu'a faire prend aussi la console avec les boutons pour les sièges chauffants.
Voila un lien qui te montre le soutien lombaire. Peut etre que l'intérieur que tu vises l'a déjà sinon c'est plutôt rare comme option
https://www.glaver.org/lumbar/index.shtml
- Calvalera
Sur la photo que je peux voir de l'intérieur, il y a bien un bouton rond devant les commandes électriques. Par contre, ça peut être la commande de sièges chauffants (si ce sont des nappes chauffantes rajoutées en 2ème monte).
Je dois rappeler la casse demain pour leur dire si je prends ou non l'intérieur (du coup, j'aurais un intérieur cuir beige manuel à vendre ^^ ) je leur demanderais par la même occasion comment ça se passe au niveau du démontage.
Si jamais je galère, tu pourras me guider?
stef77972
wé pas de problème
Si tu veux fait voir des photos de l'intérieur je te donnerai mon avis
- Calvalera
stef77972
D'après ce que je vois Ya bien le soutien lombaire par contre il ne m'ont pas l'air d'être chauffant car il devrait y avoir des boutons supplementaires sur la console centrale
