Fumée noir
Posté : 23 juin 2016 01:05
par Legendary
Bonsoir je avait annulé le egr, le cata, et je avais aussi changé le échappement. Mon question c'est le suivant c'est normal elle fumer, quand je accélère fort?
Re: Fumée noir
Posté : 23 juin 2016 10:37
par Hbleue
Utilise le correcteur d'orthographe si tu a des difficultés car c'est difficilement compréhensible !!!
Re: Fumée noir
Posté : 23 juin 2016 11:47
par virus3169
C'est le pb avec Google traduction...je pense qu'il n'est pas français
Re: Fumée noir
Posté : 23 juin 2016 12:20
par Bougnax
Plus de FAP = fumée !
Re: Fumée noir
Posté : 23 juin 2016 15:08
par Legendary
Bougnax a écrit :Plus de FAP = fumée !
Alors c'est complètement normal elle fumer comme un seat Ibiza? Literalment. Elle avance bien aussi, pas de manque de puissance, un ami à moi me avait dit que c'est aussi normal, mais ça peut être aussi le turbo en train de mourir. P.s désolé pour mon français, je ensaie
Re: Fumée noir
Posté : 23 juin 2016 15:52
par marcel cirozz
Quand on ferme l'egr, on a moins de fumée.
Quand on enlevé le catalyseur on a un peu plus de fumée.
Donc c'est normal que ça fume un peu.
Si ça fume beaucoup, nettoie ton débitmètre avec du nettoyant pour freins.
Si tu consomme beaucoup, vérifie les sondes de température, elles ont une influence importante sur l'AFR (richesse)
Re: Fumée noir
Posté : 23 juin 2016 23:33
par Legendary
marcel cirozz a écrit :Quand on ferme l'egr, on a moins de fumée.
Exactement, si je compare comme elle était de origine elle fume 10%plus, et si je continue à monter des rotations c'est comme je avais dit mais si je conduis calme rien. Je attendre de faire quelques kilomètres pour voir mon niveau de huile. Pas de consommation excessive, avec un plan je fais toujours 900km. Je le avait passé au balise et donne une dtc 4530 régulation de pression de suralimentation, je le avais supprimé il avait revenue. Quelque suggestion ?
Re: Fumée noir
Posté : 25 juin 2016 17:47
par marcel cirozz
ton code défaut est incomplet, il devrait detailler si la derivation est positive (trop de pression) ou negative (pas assez de pression)
Re: Fumée noir
Posté : 26 juin 2016 00:12
par Legendary
marcel cirozz a écrit :ton code défaut est incomplet, il devrait detailler si la derivation est positive (trop de pression) ou negative (pas assez de pression)
Les défauts été supprimé celui la avais revenu, c'est important non? Comme je peux savoir/confirmer ça ? Merci
