Fumée noir
Legendary
Véhicule : Bmw E46 320d
Fumée noir
Message par Legendary »
Bonsoir je avait annulé le egr, le cata, et je avais aussi changé le échappement. Mon question c'est le suivant c'est normal elle fumer, quand je accélère fort?
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Re: Fumée noir
Message par Hbleue »
*007
Utilise le correcteur d'orthographe si tu a des difficultés car c'est difficilement compréhensible !!! *98/
virus3169
Véhicule : BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
Re: Fumée noir
Message par virus3169 »
C'est le pb avec Google traduction...je pense qu'il n'est pas français
Code VIN : CG60111
Re: Fumée noir
Plus de FAP = fumée ! *008
Legendary
Re: Fumée noir
Bougnax a écrit :Plus de FAP = fumée ! *008
Alors c'est complètement normal elle fumer comme un seat Ibiza? Literalment. Elle avance bien aussi, pas de manque de puissance, un ami à moi me avait dit que c'est aussi normal, mais ça peut être aussi le turbo en train de mourir. P.s désolé pour mon français, je ensaie
marcel cirozz
Véhicule : E46 2L 150cv
Re: Fumée noir
Message par marcel cirozz »
Quand on ferme l'egr, on a moins de fumée.
Quand on enlevé le catalyseur on a un peu plus de fumée.
Donc c'est normal que ça fume un peu.
Si ça fume beaucoup, nettoie ton débitmètre avec du nettoyant pour freins.
Si tu consomme beaucoup, vérifie les sondes de température, elles ont une influence importante sur l'AFR (richesse)
Legendary
Re: Fumée noir
marcel cirozz a écrit :Quand on ferme l'egr, on a moins de fumée.
Exactement, si je compare comme elle était de origine elle fume 10%plus, et si je continue à monter des rotations c'est comme je avais dit mais si je conduis calme rien. Je attendre de faire quelques kilomètres pour voir mon niveau de huile. Pas de consommation excessive, avec un plan je fais toujours 900km. Je le avait passé au balise et donne une dtc 4530 régulation de pression de suralimentation, je le avais supprimé il avait revenue. Quelque suggestion ?
marcel cirozz
Re: Fumée noir
ton code défaut est incomplet, il devrait detailler si la derivation est positive (trop de pression) ou negative (pas assez de pression)
Legendary
Re: Fumée noir
marcel cirozz a écrit :ton code défaut est incomplet, il devrait detailler si la derivation est positive (trop de pression) ou negative (pas assez de pression)
Les défauts été supprimé celui la avais revenu, c'est important non? Comme je peux savoir/confirmer ça ? Merci
