X3 sd manque de puissance
- Véhicule : Bmw x3 sd
- Code VIN : 2862867
Mon x3 3l sd manque cruellement de puissance entre 0et 2500 tr/min
Comme si un des 2 turbo ne marche pas . Après 2500 tr/min ok le gros turbo je pense s enclenche mais avant rien
Quelq un aurait une idée (187000 km)
- titef91
- Véhicule : 530D pack m e60
Re: X3 sd manque de puissance
control tes durite rouge qui va au petit turbo
Durite rouge ok
Durite rouge ok
- titef91
Vérifie toutes tes durites de dépression y compris les trois électrovanne
Bonsoir
Durite de dépression remplacer ainsi qu une électrovanne mais problème idem
Comment être sûr du turbo ? ( comme ç est de 0 à 3000 tr/min ) je pense le petit turbo non ?
Cordialement
Cordialement
- titef91
oui sa serai un pb de petit turbo
mais a tu vérifier tes 2 autre électrovanne ?
et a tu de la dépression sur le petit turbo ?
Une seule Électrovanne remplacer
J attend demain un spécialiste de chez bmw va me faire un diagnostique
Mon garagiste m a dit que la prochaine étape est le turbo ( mais je n y crois pas trop)
Je vais attendre le 2 ieme avis
Verdict tomber
Petit turbo hs + durite et électrovanne coût environ 2800€
Verdict tomber
- Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
eh ben...
ça fait quand même mal quelque part.
400 roros de matos et le reste de la M/O ?
A ce prix, ben ça donne à réfléchir
- BadHass
- Véhicule : BMW 520 (G31)
- Code VIN : BT84021
Je lis que tu as changé tes durites et électrovannes, es ce que tu l'a fait seul? Je dois le faire et j'aimerais des infos sur la procedure à suivre et l'emplacement des électrovannes.
