capteur PDC
- Véhicule : bmw (e46) 320d
capteur PDC
bonjour voila j ai un bip long au passage de la marche arrière après avoir effectuer le test des capteur j en ai un qui ne fonctionne pas donc je suppose que s est lui qui me mes en défaut je voudrai savoir la référence exacte de mon capteur pour éviter de me tromper la voiture est une 320cd 2004 avec les capteur incruster dans le par choc merci
- Véhicule : Bmw (E46) 330cd preference
Re: capteur PDC
d accord merci la manip pour faire tomber le par choc est elle difficile car j ai peur au niveau des agrafes sur les ailes
- Isidore
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- Code VIN : 5D61807
Re: capteur PDC
clem62138 a écrit :d accord merci la manip pour faire tomber le par choc est elle difficile car j ai peur au niveau des agrafes sur les ailes
"difficile" étant une notion subjective, je dirai que cela dépend de l'épaisseur des moufles du bricoleux qui s'en occupe.
Bien que, personnellement, j'aurais tendance à répondre que non, ce n'est pas compliqué. En supposant que tu n'as pas d'attelage :
- on retire le cache en plastique à l'intérieur de la malle de coffre
- on retire les clips en plastique dans les passages de roue arrière
- on dévisse trois écrous autour de chacun des deux longerons à l'intérieur de la malle de coffre, qui retiennent les amortisseurs de pare-choc
- on tire sur le pare-choc vers l'arrière, il vient tout seul.
Easy.
Si besoin, ce sujet illustré devrait te donner une meilleure idée de la chose : http://www.forum-bmw.fr/reparation-de-tolerie-carrosserie-t97261.html
Have fun.
