Voilà mon problème je vient d'acquérir une 323 ci e46 et j'ai beaucoup de problème pour ouvrir la porte de l´extérieur (de l'intérieur aucun problème ) .J'explique quand je tire sur la poigne ces comme si la fermeture des porte était verrouillé mes en tirant plusieurs fois assez fort elle fini par s'ouvrir , j'ai donc vérifier la vis de réglage que l'ont voie quand on ouvre la porte mes elle est trop serrer quelqu'un aurait une idée svpProblème puverture porte e46 ci
- Jobryan60
- Véhicule : BMW (E60) 530d pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B621614
Bonjour à tout le monde est désolé si il y a des faute je suis pas trop fort en orthographe
Voilà mon problème je vient d'acquérir une 323 ci e46 et j'ai beaucoup de problème pour ouvrir la porte de l´extérieur (de l'intérieur aucun problème ) .J'explique quand je tire sur la poigne ces comme si la fermeture des porte était verrouillé mes en tirant plusieurs fois assez fort elle fini par s'ouvrir , j'ai donc vérifier la vis de réglage que l'ont voie quand on ouvre la porte mes elle est trop serrer quelqu'un aurait une idée svp-
intensity
- Véhicule : E46 318
Re: Problème puverture porte e46 ci
Essaye de démonter le poignée de la porte puis un nettoyage avec un nettoyant freins et remontage
