330Cd M57N cloc en 1st/2nd accel/decel.
treize
- Véhicule : Bmw (F32) 430Xd
- VIN (Les 7 derniers caractères) : AA40901
comme décrit dans la case présentation, je suis l'heureux propriétaire d'un coupé 330cd de 2003 depuis maintenant 1 an.
Depuis le début que je possède le véhicule, un bruit de claquement se fait ressentir à l'arrière côté pont/arbres de sorties (cardan), en première ou seconde vitesse, à l'accélération ou coupure des gazes.
La voiture a 183000 kms et je n'ai malheureusement aucune trace des entretiens précédents faute de carnet de bord.
Voici les travaux que j'ai réalisés :
Remplacements des 4 amortisseurs (avants et arrières) ainsi que leurs coupelles.
Remplacement des 3 silentblocs de pont dont le fameux n°9.
Le flector à l'ai visiblement intact et sans jeu ainsi que le pallier intermédiaire. (A vérifier peut être plus rigoureusement).
Le pont ne présente pas de jeu excessif à l'entrefer ni fuites ou bruit suspect de roulement.
Le seule observation est un léger jeu axial des cardans entre l'axe et le bol côté roue. Idem gauche et droite. Environ 3 mm.
S'agit-il du jeu fonctionnel normal entre l'axe et la noix ?
En tous cas lorsqu’on joue manuellement, le son résonne et s’entend assez fort est-ce la cause du bruit ?
Est-ce qu'un flector fatigué peut résonner également au bout de la chaine cinématique et donc s'entendre vers l'arriere ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils et vos témoignages d'expériences.
- oxysteph72
- Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JH92680
Re: 330Cd M57N cloc en 1st/2nd accel/decel.
bonsoir,
oui le flector fatigué peut engendrer ces clocs, mais vérifie aussi le croisillon sur l'arbre s'il n'a pas de jeu, il se peut que ce soit aussi lui qui soit en cause...
treize
Merci pour votre réponse.
Je pense contrôler ça dans la semaine.
Confirmez vous que le bruit peut être audible à l'arrière ?
Sinon, savez vous s'il existe t'il un moyen de reconditionner le croisillon ?
Merci encore !
Merci encore !
zoe
- Véhicule : bmw e46 330cd
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ90988
j'ai le même probléme (140.000 km 330cd), un "cloc" lors du passage des vitesse (1ere et 2eme), j'ai fais plein de vérif sans succés, il me reste à remplacer le flector!
- graslandman
- Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Moi aussi je pense que ce sont le flector et/ou le palier d'arbre!
A+
A+
Modifié en dernier par graslandman le 20 juin 2016 15:19, modifié 1 fois.
clem62138
- Véhicule : bmw (e46) 320d
idem sur mon 320cd en première et marche arriére
treize
Merci à tous pour vos réponses. Il semble majoritairement que le flector soit incriminé. Dès que le temps s'y prête je contrôle ça.
Cela dit, j'ai toujours une interrogation quant à la résonance de ce "cloc" qui semble venir de l'arrière...
Avez-vous constaté le même phénomène ?
Merci.
Merci.
BreizhBM
- Véhicule : 320d phase 2 (E46) Touring
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ54473
Je possède un 320i et moi aussi j'ai un bruit de temps en temps lorsque j'enfonce la marche arrière / 1 ere / 2 eme ! Je compte changer le fletor +roulement intermédiaire quand j'aurais régler mon autre soucis
treize
Bonjour à tous ! Je me suis motivé pour attaquer le remplacement du flector + pallier central cette semaine ainsi que joints spis sortie boîte + commande tringlerie.
Quelqu'un saurait il me donner la dimension de la douille nécessaire pour démonter l'écrou de la tulipe de sortie de boîte ? Pour rappel, il s'agit de la boîte 6 rapports du M57N.
Merci d'avance pour votre aide.
- Isidore
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Sur ma 320i, j'ai fait remplacer le flector et les silent blocs de pont arrière il y a deux ans, ça n'a rien changé, j'ai toujours ce "klong" dont vous parlez.
Il faudrait que je contrôle les croisillons d'arbre de transmission.
