Référence ressorts avants pour option S226A ?
- Véhicule : 320 d (E90)
Hello à tous,
Je recherche la référence ou la marque ( et l'abaissement par rapport à des ressorts origines) de mes ressorts avants sur ma BMW E90 avec l'option suspension sport, référencé chez BMW par S226A .
Merci d'avance de votre aide car même sur realoem il ne donne aucun renseignement pour mes ressorts alors que pour la E90 d'un ami avec suspension classique il y a la référence de ses ressorts.
J'essaie de savoir de combien réellement les ressorts sont abaissés par rapport à des ressorts classiques.
Re: Référence ressorts avants pour option S226A ?
Un UP pour demander votre aide pour des informations sur cette suspension sport
Un grand UP pour avoir des informations sur cette option suspension sport
Merci d'avance
Merci d'avance
Un grand UP pour de l'aide svp ;-)
- ReMo38
- Véhicule : Bmw (E91) 330d pack luxe
Tu peux déjà voir sur oscaro en prenant des ressorts de marque identique (Sachs,Monroe,etc...) et tu compare les mensurations des ressorts standard et sport.
J'ai déjà regardé mais chaque marque a " sa hauteur" soi-disant oem mais cela varie pour chassis sport ( ou M Tech apparemment la même chose) entre 18mm et 30mm d'une marque à l'autre donc très complexe pour se faire une idée précise et sûre .
D'après mes recherches, j'arrive à devoir choisir entre des Sachs références 311405 et 311406 (apparemment ce qui est monté d'origine par BMW, à confirmer) et du Bilstein B4 22-135032 et 22-135049 qui serait aussi l'équivalent des amortisseurs pour chassis M Tech
Auriez-vous des avis (retour d'expériences) par rapport à ses deux marques d'amortisseurs??
- ReMo38
Du coup c'est quoi ta demande exactement ?
C'est pour mettre en lieu et place des actuelles ??
Non, c'était pour avoir des informations précises avant de choisir les bons amortisseurs correspondant à l'origine et chez bmw c'est une vrai galère car à part te dire un amortisseurs coûte 480€ htva je ne sais pas vous dire quelle marque c'est....
Donc j'ai du creuser pour trouver la marque d'amortisseur d'origine (car j'en étais très satisfait) parce que je les remplacer suite à une petite fuite
Sur realoem pas de référence et pas de données pour les ressorts pour mon option sur ma E90, et en fouillantsur divers forum anglais et américain il s'avère que j'ai la suspension complète M tech avec les ressorts, amortisseurs et paliers spécifiques (une belle galère à trouver)
- Titi44
- Véhicule : 330D Touring E46 204
Pour répondre à ta question :
311405 et 311406 : chassis M à partir de 03/2007
311407 et 311408 : chassis M jusqu'à 02/2007
frederic1003 a écrit :Bonjour à tous,
Alors dans mes recherches pour remplacer mes amortisseurs avants sur ma 320d j'ai le choix entre 2 amortisseurs de la marque Sachs (qui est la monte d'origine sur mon modèle suspension sport (option S226A).
Du coup j'ai le choix entre les amortisseurs avants Sachs référencé 311405 et 311406 avec une caractéristiques techniques de l'amortisseur qui donne ceci "SFE32/22X103A"
et je peux aussi choisir des Sachs référencé 311407 et 311408 avec comme caractéristiques techniques de l'amortisseur qui donne ceci "SFE32/22X147A"
Je sollicite votre aide pour savoir à quoi correspondent les chiffres données dans les caractéristiques techniques qui sont similaires sauf le dernier chiffre ( l'un donne 103A et l'autre donne 147A ) qui peut m'expliquer svp ?? SFE32/22X103A SFE32/22X147A
Un immense merci d'avance pour votre aide avant que je fasse ma commande
Ok je l'avais lu sur le catalogue en ligne de Sachs mais techniquement avec les références que j'ai données cela donne quoi comme changement entre ces deux amortisseurs (course plus longue, tige plus épaise, corps...?)
Je demande cela car les 311407 et 311408 sont en rupture de stock pour un délai inconnu (c'est en général ce qui est dit lorsqu'on arrête un produit). Donc j'essaie de savoir si je prends l'autre référence ce que cela peut impliquer tout simplement car la seule différence est la fin de la référence que j'ai noté
