Sonde lambda moteur N53 ?
béhèmiste51
Véhicule : 335IA (E93) 360PS Sport Design
VIN (Les 7 derniers caractères) : E767298
Message par béhèmiste51 »
Ce matin suis aller passer mon auto au CT, et stupeur j'ai été recalé pour cause de CO2 trop élevé avec une valeur de 1,093, le contrôleur m'a signalé que soit la sonde lambda régule par excès ou insuffisance ... 46*
Du coup j'ai 2 mois pour me mettre en règle, il m'a conseillé d'aller chez BMW pour un passage à la valise, et l'éventualité du changement de la sonde ... ça fait suer !!! *63*
Quelqu'un à rencontré le même problème et quelle a était la solution apportée ?
Merci d'avance pour vos réponses précieuses ! *15*
béhèmiste51
Re: Sonde lambda moteur N53 ?
Pas de réponse ?
LeBosch
Véhicule : Bmw F11 520DA
VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
Message par LeBosch »
je craint que tu sois bon pour la changer, un nettoyage ne sert à rien, tu as regardé sur internet son démontage ? car si elle est facile d'accès tu peux le faire toi même, sinon va chez un spécialiste bmw sa te couteras moins cher qu'en concession
béhèmiste51
Merci pour ta réponse ! *98/
Début août je vais prendre rdv chez bmw et faire une inspection ... je poserai la question par la même occasion ...
Sinon j'ai changé ma boîte à air et le filtre (K&N), cela peut il venir de ça ?? Sinon je replace le filtre d'origine que j'avais gardé pour la faire passer à la contre visite ... et remontage ensuite ... ?
LeBosch
béhèmiste51 a écrit :Merci pour ta réponse ! *98/
perso je pense pas, sa vient de ton refoulement et non de ton aspiration
