code défaut P1427 ???
clem62138
Véhicule : bmw (e46) 320d
Message par clem62138 »
Bonjour , voila hier j ai démonter mon collecteur pour le nettoyer supprimer les clapet par des bouchon changer les durite de dépression je précise que je n ai pas de réservoir de dépression mon turbo est a commande électrique et aussi les bougies de préchauffage le problème c que en faisant un diag sa m affiche code 1427 ...... quand je supprime le code moteur couper il revient aussi tôt .... merci
Re: code défaut P1427 ???
Cela viens de ton électrovanne d'admission d'air située sur le collecteur, ton circuit reste ouvert , soit tu as un problème de câblage ou alors elle est défectueuse . **2
clem62138
effectivement *br* je viens de regarder et la prise sur l électrovanne de commande des clapets été débrancher ....... merci encore pour ton aide *98/
De rien, content d'avoir pu t'aider *98/
