Bonjour à toute et à tous
J'ai une BMW série 5 (e60) 530D et j'ai un soucie avec un message qui s'affiche me disant que la pression d'huile moteur est insuffisante.
j'ai changé le capteur de pression d'huile mais le problème persiste toujours! Que faire?
pression d'huile moteur insuffisante
- Véhicule : Bmw (E60) 530D pack M
- toti07
- Véhicule : E92 330DA luxe
Re: pression d'huile moteur insuffisante
Combien de Km ta 530,
Quand tu accélère le défaut disparait-il ?
Dans un premier temps, vérifier le niveau d'huile et les joints toriques du couvercle du filtre à huile,
Changer le filtre à huile et faire une bonne vidange,
Si le défaut ne disparait pas, il faut ouvrir et contrôler la pompe à huile.
A+
A+
- Véhicule : Bmw 118d pack luxe
Bonjour à tous , j'ai eu le meme soucis sur ma 118d pack luxe de 142ch , bref j'ai eu le même message inscrit sur mon gps et on a trouvé la panne mais j'attend quand même le verdict de chez bmw et le probleme viens d'une fourchette injecteur cassé donc Voila en espérant t'eclairer sur ton soucis
