PERTE PUISSANCE E46 318D 115CV
WOODALL
Véhicule : 520 D Premiere
Message par WOODALL »
PERTE PUISSANCE E46 318D 115CV OCT 2003 : perte puissance dans montées sur autoroute, plafonne à 9O km/h pied au plancher avec indicateur consommation restant à 10 l au lieu de monter à 20 l , la voiture fonctionne donc en mode dégradé, et rentre dans l'ordre après coupure moteur. Aucun problème à bas régime , très bonnes reprises et démarre très bien. Après changement des 2électrovannes et de toutes les durites le problème reste, code erreur indique seulement l'admission air , le débitmetre pas changé. Si vous pouvez éventuellement me conseiller, je vous en remercie par avance.
BreizhBM
Véhicule : 320d phase 2 (E46) Touring
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ54473
Re: PERTE PUISSANCE E46 318D 115CV
Message par BreizhBM »
Je pencherais pour un débitmètre HS
WOODALL
BreizhBM a écrit :Je pencherais pour un débitmètre HS
possible , la voiture ne fume pas sauf une seule fois en accélérant sur place dans les 3OOO tours une grosse tache noire sur le sol ! j'espère que rien n'est défectueux au turbo , je pense aussi au déshuileur qui n'a pas été changé , la voiture a 137000 kms, Il semble avoir de l'huile en dessous du capteur du bas ! la valise indique un problème de dépression , peut elle signaler un turbo défaillant ? merci pour vos réponses.
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
Salut, les durites de dépression avec l'âge se craquellent souvent.
WOODALL
Normalement elles sont toutes changees" 4m de durites achete et installes par mecano
WOODALL
Aucune reponse concernant ma demande : le des-huileur non change et certainement opture peut etre la cause de la perte de puissance sur autoroute en montee manque de peche 90 pied a fond accelerateur, cela s arrete apres coupure du moteur , la voitue se met en mode securite . -ossible ou pas ? Merci
Rom8933
WOODALL a écrit :Aucune reponse concernant ma demande : le des-huileur non change et certainement opture peut etre la cause de la perte de puissance sur autoroute en montee manque de peche 90 pied a fond accelerateur, cela s arrete apres coupure du moteur , la voitue se met en mode securite . -ossible ou pas ? Merci
Un diag te donneras des pistes.
WOODALL
Merci bien de me repondre c est sympa je pense changer le des huileur. Verifier le debitmetre avant de changer le turno comme on me dit de faire pas de fumee blanche pas de bruit pas desiflement merci encore quand tout srra fini je ferai un message au forum. Mainte ant il faut descider len parler avec celui qui fait le boulot
