Bug PDC Bmw E90...
Bibs57
Véhicule : Bmw (E90) 320d sport design
Bug PDC Bmw E90...
Message par Bibs57 »
Bonjour à toutes et à tous les bmistes,
Je me tourne vers vous car je suis complètement désespéré §1 , mon problème est le suivant depuis quelques mois j'ai un bug de PDC à l'avant c'est à dire :
-> J'enclenche la marche arrière et le système PDC se lance (jusque là tout va bien ²1 )
-> Ensuite soit ça détecte alors qu'il n'y a rien à détecter ²5 (2/4 gauche à l'avant)
-> Soit cela fonctionne très bien
Et cela m'agace fortement ²8 depuis quelques mois pourtant j'ai beaucoup cherché la cause c'est à dire :
-> Valise 2 fois chez Bmw, la première fois rien trouvé et la deuxième fois pour me dire qu'un capteur a un impact et est foutu
-> Changement donc du capteur en question qui se situait coté avant gauche (comme le bug)
-> Démontage du pare-choc à plusieurs reprises pour vérification de chaque connecteurs, du faisceau et nettoyage complet : rien à signaler
-> Tout est remis niquel et les capteurs sont bien cliqués dans leur logement
-> Vérification sur boitier PDC si tout est bien branché : rien à signaler aussi
Pour information les 8 capteurs crépitent quand je mets le doigt dessus et je n'ai jamais eu de voyant "PDC en panne" ou autre sur le tableau de bord juste une détection au max 2/4 gauche à l'avant alors qu'il n'y a rien,
Et quand cela bug tout est bloqué c'est à dire que je ne peux rien détecter,
Ci dessous une photo lorsque que mon PDC bug :
Merci d'avance pour vos réponses,
Mathieu.
Bibs57
Re: Bug PDC Bmw E90...
Petit up *br* personne a une idée ?
stef77972
Véhicule : bmw e46
Message par stef77972 »
a priori y'a pas 50 000 trucs qui peuvent interférer. Si le capteur a été changé et que le faisceau est bon je pense au module PDC
Bibs57
stef77972 a écrit :a priori y'a pas 50 000 trucs qui peuvent interférer. Si le capteur a été changé et que le faisceau est bon je pense au module PDC
Ben ouais c'est bien ça qui me fait peur, je suppose que ça nécessite une reprog ou quelque chose du genre non ?
Carlos
Véhicule : Bmw E60 525D pack M
Message par Carlos »
Salut
le sujet date un peu mais je voulais savoir si tu avais solutionné ton problème parce que j'ai le même souci sur e60. 3 capteurs qui detecte alors qu'il n'y a rien
Carlos
Hello
Personne n'a d'idée pour des capteurs qui détectent alors qu'il n'y a pas d'obstacle... 46*
Carlos
Toujours personne... ²²9
Bibs57
Non toujours pas solutionné ça m'enerve j'ai juste changé mes capteurs avant et ca bug toujours ...
only_36
Véhicule : Touring E91 330xD
Message par only_36 »
Faudrait reprogrammer le module peut etre.
J'ai eu un boitier PDC delirant quand j'ai branché le faisceau de mon attelage sans debrancher la batterie. Il faisait n'importe quoi... tout est rentré dans l'ordre en le reprogrammant.
Bibs57
Merci de ton retour, je vais surement regardé du côté du boitier si tout est bien branché car cela marchait correctement à l'achat de la voiture
