Vibrations très fortes à l'accélération vers 45km/h
fibs
- Véhicule : BMW (E46) 330 DA pack luxe
J'ai un soucis sur ma 330 DA (E46) de 2000. En accélérant modérément entre 45 km/h et 50 km/h, je ressens 5 ou 6 vibrations très fortes, comme si quelque chose tapait ou se bloquait sous la voiture. Ces symptômes ne se déclenche qu'à basse vitesse et s'amplifient avec l'accélération. Aucun problème de passage de vitesse, aucun problème après 50km/h.
Je pense donc à un problème, quelque part sur la transmission, la BVA, le pont... J'ai contrôlé visuellement les fixations du berceau, le flector : RAS.
Un silentbloc au niveau de la fixation du pont est un peu craquelé, peut-être que ce la vient de là, mais j'ai des doutes.
Quelqu'un a-t-il déja rencontré ce problème à ces basses vitesses ?
Merci pour vos lumières !
- Isidore
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Re: Vibrations très fortes à l'accélération vers 45km/h
Pas de souci d'équilibrage de roue ?
zouzdesign26
- Véhicule : bmw e46 320d
Moi aussi je partirais pour un équilibrage ou les goujons qui se desserre
- lifala
j'ai déjà eu une roue desserrée, on aurait dit un cardan cassé
le volant bouge dans tous les sens ?
- Rom8933
Un déséquilibrage ou une roue desserrée se ressentirai également au freinage, vous ne croyez pas?
fibs
Rien au freinage, rien en vitesse stabilisée sur du plat. Pas de soucis de tenue de route. Le phénomène ne se déclenche qu'en accélérant modérément à fort...Ça commence par vibrer sous le frein à main puis après ça tape, ça claque, ça craque fort ! Bizarre... Je vais aller au garage pour faire voir ça. Peut-être un palier...J'espère que la BVA est OK...
- lifala
effectivement regarde ton palier de transmission. le SB autour du roulement est peu être HS.
fibs
Merci pour vos avis ! Je vous tiens au courant du verdict
fibs
Bonjour à tous !
Verdict donc : palier de transmission et silentblocs boite HS. J'en ai profité pour faire remplacer les silentblocs du pont. Tout est rentré dans l'ordre ! C'est vrai qu'avec les années, tous ces caoutchoucs s'usent, faut y penser !
