Problème d'essuie glace qui ne s arrête pas
zouzdesign26
- Véhicule : bmw e46 320d
Bonjour j ai un problème électrique et vue que c est pas m'on truc je demande de l aide .alors voilà mon problème quand je met le contact j ai mais essuie glace qui se mette en route et ne s arrêté pas .j ai vérifier fusible . Y en a pas.. à part celui du capteur de pluie .après j ai vérifier le relais numéro 4 dans l habitacle et il n'a pas l ère coller . Donc voilà j attend vos lumière merci d avance
- Rom8933
Re: bmw 320d e 46 136ch problème essuie glace qui ne s arrêt
Salut, tu as peut etre un problème à la commande des essuis glace.
zouzdesign26
Tous fonctionnes pourtant
- Rom8933
Tu as un capteur de pluie sur une 320d 136ch? Elle est de quelle année?
zouzdesign26
De 98 j ai enlever le fusible sa continue à fonctionner
- Rom8933
zouzdesign26 a écrit :De 98 j ai enlever le fusible sa continue à fonctionner
Tu as donc une alimentation permanente sur ton moteur essuis glace. Il faut que tu suive le câblage.
zouzdesign26
J ai acheter la revue tech j ai regarde sa fêsait 2 ans que la voiture n avait pas rouler
