je rencontre comme d 'autres membres ici un pb de bruit et de vibrations a l 'accélération sur mon 330D bva de fin 2003 qui a 250.000 kms. Mais contrairement a beaucoup, ceci se produit uniquement sur les 2 premiers rapports lors de fortes accélérations ou en montée, donc quand le moteur envoie du gros couple....Ca vibre dans le tunnel de transmission et ca fait un bruit de claquement léger, lorsque je suis lancé a vitesse plus élevé entre 60 et au delà des vitesses légales, même si j écrase la pédale, avec ou sans retrogradage de la boite auto , rien d 'anormal. je suis passé sous la voiture et n 'ai rien remarqué!
autre pb j 'ai n 'ai plus de soufflerie malgré verification de tous les fusibles et changement de l 'etage de sortie , le pb peut il venir du moteur de la soufflerie?
Merci de vos conseils!
- Nous sommes le 22 déc. 2025 09:29
Bruit+vibrations E46 330D BVA + soufflerie hs
seasurffab
- Véhicule : 330 D BVA E46 204
- Rom8933
Re: Bruit+vibrations E46 330D BVA + soufflerie hs
Bonjour, ton problème vient peut etre d'un flector hs ou palier. Je ne pense pas que cela vienne de la boite auto.
