Voilà je voudrais savoir si cela pose problème de changer ses goujons d'origine en 12X1.5X25 mm (OEM) par d'autre qui ont un pas de vis plus grand genre 12X1.5X40 ??? est-ce que cela aura une incidence particulière ??
En fait je pose cette question car :
- Je ne sais pas avec la configuration ci-dessous je peux garder mes goujons d'origine ???
- Mes OEM sont en 8.5X19 ET18 et 9.5X19 ET32 (172M), les nouvelles sont en 9X19 ET27 et 10X19 ET27. Donc pour pouvoir les mettre, je vais poser deuxs cales de 10 mm sur l'avant à savoir cela me fera donc du 9X19 ET17 et pour l'arrière des cales de 7mm à savoir cela fera du 10X19 ET 20.
- Je ne sais pas si là où on fixe les goujons il faut la longueur standard ou si on peut dépasser car ils ressortiront de l'autre côté (je ne sais pas si c'est réalisable, si la pièce est faite de cette manière), mais sans détériorer les flexibles de freins ou autres qui se trouveraient dans l'axe de rotation de ces derniers ?
Y en a t-ils d'entre vous qui se serraient déjà penchés sur la question ?
Merci.
- Accueil Nos forums L'atelier Section Trains roulants, Jantes et Pneumatiques
- Nous sommes le 21 déc. 2025 01:45
Changement de goujons de roue pour E60.
dams
- Véhicule : Bmw 530D E60 Sport Design
Retourner vers « Section Trains roulants, Jantes et Pneumatiques »
