Faisceau attelag
béaim.w
Véhicule : E90 320d pack confort
Faisceau attelag
Message par béaim.w »
Bonsoir à tous
J'ai installé un attelage sur ma e46 tout fonctionne bien apparament sauf que lorsque je branche ma caravane derrière,les veilleuses ne donnent pas la puissance normale . Pour faire court, l'éclairage est pâle. Je précise que le faisceau est repris sur le feu ar gauche comme il se doit..c'est la première fois depuis que je fais des branchements identiques que j'observe ce phénomène.
Qui peut éclairer ma lanterne.
Merci d'avance
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: Faisceau attelag
Message par Didier bmw330 »
Bonsoir je dirais à première vu mauvaise masse
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Personnellement, j'ai utilisé un faisceau anti erreur. Ce n'est ni plus ni moins qu'une boite à relais et les feux de la remorque sont alimentés directement par la batterie. Pas de problème d'intensité.
béaim.w
Merci de vos réponses. Pour ce qui est de la masse. Non je suis certain que mes masses sont correctes.verifié avec un ohmmètre. Par contre pour le faisceau anti erreur je ne connais pas.on trouve ça ou?.
32#i_lover
Je n'ai plus le lien mais ça foisonne sur Ebay et autres sites.
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Message par Isidore »
Il est de loin préférable d'utiliser des relais pour le faisceau de câblage. Cela évite d'une part les problèmes d'intensité évoqués, et d'autre part que la détection d'ampoules grillées par l'ordinateur de bord soit perturbée.
