probleme BVA 330d e46 2002 boite GM 5l40
- Véhicule : BMW E46 330DA pack luxe individual
- Code VIN : KG81543
bonjour,
Depuis quelques jours j'ai des problèmes avec ma bva.
au début elle a commencer a gronder vers 110/120 an accélérant un filet,et depuis samedi, il lui faut 5 a 6 secondes avant que la marche arrière ou la 1 ère s'enclenche et que la voiture avance.a froid cela ne se ressent presque pas.
une fois bien chaude le patinage deviens vraiment excessif compte tour a 2500/3000trs avant que la voiture ne reparte a un stop par exemple.
la vidange avait été faite en mars dernier avec changement de la crépine.
Et hier le voyant de défaut de la bva c'est allumé, j'ai donc passer le diag avec inpa et une erreur qui me dis vérifier rapport 5.(error 55)
la boite a été changé il y a 3 ans par une occasion qui avait 70000km et a a ce jours environ 180000km.
Tout les rapport passent mais en manuel il n'y pratiquement pas de frein moteur voir pas du tout a chaud.Et des que j'atteind 110km/h
le voyant de défaut se rallume.
Pensez-vous qu'il faut remplacer la boite ?
Par avance merci a tous.
- Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Re: probleme BVA 330d e46 2002 boite GM 5l40
Ben je pense que oui...
Malheureusement
Malheureusement
- Titi44
- Véhicule : 330D Touring E46 204
Commence par une bonne vidange avec changement de crépine !
Si ca ne change rien, faudra en effet se lancer dans un remplacement de boite.
Titi44 a écrit :Commence par une bonne vidange avec changement de crépine !
La vidange a été faite l'année derniere et depuis je n'ai fais que 15000 km
Savez vous ce que signifie dans INPA "OIL AGEING " 80% ?
merci
est ce qu'une boite de 320d de type A5S390R peux se monter sur ma voiture?
la mienne est une 4G YV P39 96024817 / 7 530 440
Et l'autre est une 4G YU P33 96024836 / 7 526 091
merci
merci
Modifié en dernier par marco42110 le 09 juin 2016 12:47, modifié 1 fois.
Personne pour m’éclairer ?
Voila le problème est résolu la boite de 320d se monte parfaitement ainsi que le convertisseur. La voiture à retrouver toute sa puissance et le passage des rapports est carrément discret pour ne pas dire imperceptible.
Merci quand même A vous .
- francesco56
- Véhicule : bmw e46 330cda pack luxe
Salut marco je fais un déterrage mais je crois que j'ai le problème que toi ,grondement en 5éme et patinage excessif ,a coups et regime moteur instable
Pourrais tu me dire combien ta couté l'ensemble boite/convertisseur et mains d'oeuvre,j'ai pas envie de me ruiner non plus
je vais sans doute commencer par une vidange
