Odeur de brûlé compartiment moteur quand ventilation int.
PRZ
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par PRZ »
Véhicule : 320D E46 Touring 2002, 270 000km
Bonsoir messieurs,
- Depuis hier j'ai une odeur de brûlé qui ressort du compartiment moteur après que j'ai mis la ventilation de l'habitacle sur plusieurs km. Je ne la sens pas plus que ça à l'intérieur mais dès que je sors de la voiture oui. *13*
(ventilation éteinte il n'y a pas d'odeur)
- j'ai également un bruit "de pompe" j'imagine, qui suit le régime moteur en dessous de 2000trs
- courroies neuves, galets neufs, huile ok, liquie dir. ok, liquide refroidissement nickel
- pas de perte de puissance
- pas de surchauffe
J'ai cherché le problème sous différents noms sur les forums mais je n'ai pas trouvé le pourquoi de cette odeur.
Des réponses ? §9
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Re: Odeur de brûlé compartiment moteur quand ventilation int
Message par Isidore »
Je ne sais pas si c'est le même problème, mais pour ma part, j'ai eu aussi une odeur de brulé par la ventilation, il y a quelque temps.
Le problème venait s'une fuite d'huile du moteur, au niveau du joint de couvre-culasse : l'huile coulait ainsi sur les fiches de sondes lambda, sur le compresseur de clim, et surtout sur le collecteur d'échappement qui est très chaud : du coup ça dégageait une odeur de brulé qu'on sentait assez fort dans l'habitacle.
J'ai remplacé le joint de couvre-culasse, donné un coup de chiffon, et depuis je n'ai plus de souci.
J'en ai parlé dans ce sujet.
g2b1r0ot
Véhicule : e46 330ci facelift
VIN (Les 7 derniers caractères) : pk28108
Message par g2b1r0ot »
Est-ce que ça pourrait venir de l'alternateur? Quand c'est fatigué c'est souvent bruyant et la ventilation ça tire pas mal.
Bon courage dans tes recherches
PRZ
Message par PRZ »
Merci pour vos remarques, je vais regarder ça de plus près dès que je pourrai et je vous redirai ça.
Même si il ne fait pas encore très chaud, la ventilation et la clim c'est quand même bien pratique *29*
David83500
Véhicule : Bmw (e46) 323i
Message par David83500 »
Salut la compagnie
j'ai eu le même problème sur ma 323 i
Les 2 durites qui se trouvent sur le réservoir de direction assisté fuyait coulait sur l'alternateur et sur le moteur qui est chaud.
Ma solution un saut chez caste un collier en intox 14 22 et un autre en 10 16.
Apres pour bien nettoyer le reste d'huile, nettoyant pour jante et rinçage.
Tiens nous au courant de tes réparations
